假如说以高抛物线弹道飞行,那么其焦点在最高点不远处。你的设想最合适的地方在于以45度抛物线,这样的弹道焦点差不多才在水平面
大气透射窗口
地球周围是厚达约1000公里的大气层。大气层由氮、氧、二氧化碳及其它稀有气体和水汽、尘埃组成。大气层对电磁波有反射、吸收和散射作用。当距地球1.5亿公里的太阳照射到地球表面时,绝大部分的能量消失掉了,只剩下一部分大气散射和反射的能量能够穿过大气层达到地球表面。或者说太阳的光波是通过大气层对电磁波“阻挡”的薄弱环节照射到地面的。通常,我们把太阳辐射光通过大气层时没有被反射、吸收和散射的透射能力很强的波段范围,叫作大气透射窗口。这就像太阳光线通过窗户纸的小孔射入屋里一样,这小孔就如同大气透射窗口。遥感探测使用的遥感器大多是通过大气透射窗口获得地面信息的。
大气透射窗口如图所示。0.3微米~1.3微米属于反射光谱范围。在良好的日照条件下,可以采用摄影或扫描方式成像。目前,这个大气透射窗口是应用最广泛的。2.0微米~2.5微米窗口处在近红外波段,也属于反射光谱范围,适于在强光条件下使用扫描方式遥感。3.5微米~5.5微米窗口处于中红外波段,属于混合光谱范围,既有反射光谱又有发射光谱能力,使用这个波段的红外扫描仪可以昼夜成像。8微米~14微米窗口处于远红外波段,属于发射光谱范围,是一个热辐射窗口,使用这个波段的红外扫描仪可以昼夜成像。0.8厘米~25厘米大气透射窗口属于发射光谱范围。对于使用微波遥感的仪器如雷达来说,可以全天候成像。由此可见,不同的大气透射窗口对应于不同的光谱范围,适于使用不同的传感器。因此研究地面的光谱特性,选用合适的大气透射窗口和传感器对于提高遥感探测的质量十分重要。
引用第10楼hefanghua于2011-05-11 08:27发表的 :
位置校正肯定是得加上的,是根据各传感器实时计算得到。用得到的传感器有:角速度、三轴加速度传感器,用于实现物体平移、旋转的测定;由三轴磁阻+CPU组成的三轴数字罗盘,用于测量物体与出发地的三维坐标。再把这两组数据与预设轨迹一起计算,就可以得到精度较高的运动物体轨迹。GPS由于精度低,即使用也只有用于获得发射绝对坐标和回收地点坐标,而不用于运动轨迹计算。有了运动轨迹、发射地点、地面接收点的位置,箭体就可以实时获得与接收点之间的仰角、方位角,从而控制激光方向。
光斑大则允许的角度误差可以多点(可能也就多几角秒),具体得实际测试才知道。但如果用望远镜的话,误差十几度都看得到光点了,也可考虑下。
关于距离问题请不要担心,很多人做过实验的,激光可以直上云霄,直到穿出大气层看不见为止。
引用第7楼hefanghua于2011-05-11 00:04发表的 回 2楼(bg9acv) 的帖子 :
请问绿激光能调制到多少?
