老外的火箭发动机
Missile2007/04/01喷气推进 IP:河北
大家谁做过这么大的火箭
power_rdx
17年10个月前 IP:未同步
18133
没有燃烧室???
星空mir
17年10个月前 IP:未同步
18134
第2张图老外档下夹着的就是。
阿丕
17年10个月前 IP:未同步
18135
楼上兄弟理解正确
河流
17年7个月前 IP:未同步
18136
他那黄色的燃料是什么
power_rdx
17年6个月前 IP:未同步
18137
应该是KN系燃料,不含氧化铁的
河流
17年6个月前 IP:未同步
18138
KN好像是白色的,它为什么是黄色的?
power_rdx
17年6个月前 IP:未同步
18139
KN在加热熔化的时候,会因为葡萄糖少量碳化而变黄
JBYURI
17年6个月前 IP:未同步
18140
看起来燃烧室怎么是铝金属做的?能耐得住这么高的温度吗?
星空mir
17年6个月前 IP:未同步
18141
空心药柱(30MM的)用纸(不加其他添加剂)都没问题,何况是铝合金呢
power_rdx
17年6个月前 IP:未同步
18142
楼上这就不对了。铝合金导热性能很好,所以在强热面前,只会加速熔化。但是纸就不一样了,导热性能很差,只有接触火焰的一层会被烧毁。做过防火处理的就更顽强了。
星空mir
17年6个月前 IP:未同步
18143
既然导热性好,为何又会加速熔化呢?
星空mir
17年6个月前 IP:未同步
18144
还有一点,中空药柱在燃料燃烧完前,火焰是不会接触到发动机的。
power_rdx
17年6个月前 IP:未同步
18145
12楼:铝的比热容很小,所以迅速升温。一般火箭燃烧温度都有1500左右,高氯酸铵甚至有2400,比起铝的660度熔点来说,完全可以在1秒内熔化火焰接触的部分。所以,一般金属火箭采用熔点2000的铁-钼合金
星空mir
17年6个月前 IP:未同步
18146
用铝主要是为了提高质量比,防烧穿可以在里面涂上防火涂层
power_rdx
17年6个月前 IP:未同步
18147
主要隔热就行了,用玻璃纤维什么的。其实最好整体都用碳素,轻便坚固,还不怕烧
瓜娃子
17年6个月前 IP:未同步
18148
似乎是PVC的塑料外壳吧?
power_rdx
17年6个月前 IP:未同步
18149
PVC外壳很好,阻燃不怕烧,隔热又好。只是容易变形影响轨迹
Missile
机友 笔友
2006/06/16注册,3年0个月前活动
