发新手的第一把电磁&有个疑问
tangkun12342011/04/08电磁炮 IP:江西
发个单级的
电容:使用450V 3*680UF   3组并连,充电到900V使用。
充电:市电或者成品车载12V升压到220V,3倍压整流。
可控硅:70TPS16单只。
效果:能够打穿2层老吉底部。
但是现在发现个问题:
最近刚刚搞到两只450V 4700UF  电容,现在并连使用一充电到400V使用,子弹就反弹着出来,串连使用也是,充电超过550V,子弹就反弹出来。单单使用一只电容充电到420V使用没有问题,但是没什么力道。请问这是咋回事呢?
+200  科创币    科创网    2011/04/11 祝您解决问题,取得成功。
-10  科创币    科创网    2011/04/11 采用市电,缺乏安全保护措施,有触电或着火的风险。
tangkun1234 作者
13年9个月前 IP:未同步
288682
刚才仔细翻了翻老帖,貌似不少也遇到这个问题。有人建议采用加大线的线径,减少匝数来解决,不知道可行不?(我的线圈是0.8的线  绕了250圈左右)因为弄关断太啰嗦!
tangkun1234作者
13年9个月前 IP:未同步
289503
去买了1.58的漆包线,采用更粗的导线,准备绕150匝左右。看看线路的瞬时电流加大后,能不能减少放电时间。
tangkun1234作者
13年9个月前 IP:未同步
289505
回 6楼(cocobettey) 的帖子
貌似没啥影响啊。我一直在用着,整流管用快恢复!
