使用瓶装丁烷的小型发电机(<2kw)
AnthraX2011/04/05极客DIY IP:河北
最近……我住的地方经常因为电梯出故障,把整个楼的总闸跳掉,然后有时候一修就是一天(大概频率两个月一次吧),电脑用的RAID5,比较伤硬盘……光用UPS的话也就能撑个10分钟自动关机,但是一天都用不了了。所以我想自己diy一个小型发电机能带的动电脑就行(+外设+显示器满载功率不到500w)。对机械和电子基本属于一知半解状态……
基本设计是,采用小型内燃机,使用瓶装丁烷气体(火锅炉子那种),也可以外接天然气煤气罐等等。因为不追求大功率,所以用活塞发动机,2冲程或者4冲程都行,功率/体积比越大越好,体积在10x10x20cm以内,重量越轻越好,如果没有现成符合要求的可以考虑自己制作,我认为航模用的应该可以足够,算了下效率什么的,5马力左右的发动机(3.75kw)应该能带动发电机产生2kw左右的电能。另外就是噪音的问题,要把噪音控制在一定范围之内,不然肯定吵死。经过计算,差不多一瓶500g的丁烷可以用半小时-40分钟左右,发点满载2kw的话,如果只是电脑500w,能用2个多小时。应急的情况下还可以。
然后就是发电机。同样要求就是体积小,输出高,输出的电流要经过变压(可选110v/220v/240v)和调频(50/60hz)等等,直接输出到UPS的输入口。同时发电机可以自动根据负载调节发动机的进气量。
整个装置如果能用现成的零部件组装的话最好不过了,不知道大家有没有什么意见或者建议,或者推荐使用的零件。
来自:综合交流区 / 极客DIY
46
AnthraX
2008/03/06注册,6个月27天前活动
