计算氨水PH6时浓度
天翼surfing2011/03/13化学 IP:辽宁
已知Kb=1.8*10的-5次方
POH=根号下(Kb*C)
求出C就为浓度  这样算法对吗..怎么算出来时20万...望高人解答.....
来自:数理化 / 化学
焓熵`
13年10个月前 IP:未同步
285316
由于[H+]直接与c / Ka有关,所以楼主这个应该要用近似式算。
其实主要就是
先要确定离子浓度,然后在选择算法。
楼主那个题目里的浓度太低,所以有水电离的氢离子参与进去,不能用最简式就算,要用近似式计算!
所以算出的结果会显示溶液为碱性。
天翼surfing
进士 笔友
2010/07/13注册,1年0个月前活动
