新做的火箭 可重复使用发动机
happy50272011/03/08喷气推进 IP:江西
直接上图
这个是可以重复使用的
无意间找到的这个金属头
这个螺帽我可以用来防潮 和不用降落伞时堵头
发动机测试视频
点击此处查看视频
喷口是用的502 已经沾的很稳了 其实也料到会喷的 还需改进 只是初步设计
孤独的酒精灯
13年10个月前 IP:未同步
284626
手机党,无视频……话说LZ的喷管来源和发动机材料是什么?图上看不清楚。
喷管用502粘的话很容易掉,最好还是上螺丝什么的固定吧。
孤独的酒精灯
13年10个月前 IP:未同步
284627
superbug
13年10个月前 IP:未同步
284653
这火箭做工没得说,你的火箭头锥也是卡纸做的吗?
燈爺
13年10个月前 IP:未同步
284695
请具体叙述如何能够重复使用?
无数据无成功试验,如何能让人信服?
外壳材料是什么?能耐压多少?可重复使用次数多少?
没有做过深层研究,怎么就确定下定论呢?
这种浮躁之心在学术研究上要不得。
这样没有讨论的价值。
而且这个发动机可重复性可能较低。
我们普通坛友没有办法去偶遇这种金属头。
要是自己去车,还不如直接车金属发动机来的实际。
火箭的做工看上去很优良,不过未知性能如何。
期待数据与成功的实验。
powkp
13年10个月前 IP:未同步
284728
LZ最好多拿几个螺丝固定......你也知道........发动机喷口飞了是吧
火箭做工还是可以的
塑料发动机回收利用意义不大.......成本本来就比较低。而且不加隔热层容易变形
knocho
13年10个月前 IP:未同步
285958
金属做的小心一点为妙!~等一下发射后,掉下来砸中人就不好了!~
普通用户
13年10个月前 IP:未同步
286208
回 6楼(knocho) 的帖子
是啊,安全第一啊
你来这干什么?
happy5027
2010/04/04注册,6年11个月前活动
