求解数显温控器怎么接线
happy50272011/03/21电子技术 IP:江西
这个是接线图 怎么样接线才能测温啊
13
slof
13年11个月前 IP:未同步
286165
看温控器接线图似乎是外接热电偶或热电阻的,能否连接这种红外传感器不好说。
happy5027作者
13年11个月前 IP:未同步
286168
这个温控器上可以输入0-5V电压 和4-20MA的信号 这个红外探头也可以输出这个信号就是不知道怎么接线
okingkoom
13年11个月前 IP:未同步
286172
呵呵,明白了。你对着说明书看看我下面的话是否正确。
交流电源 9、10
  铂电阻 12、 (15、16) 你先看看说明书,这个地方应该有颜色对应,或者直接用万用表也可能可以量出来。
就可以直接使用了。前面没看懂14脚干啥的,你这一说,明白了是外接其他温控信号的,可以悬空。
oki
13年11个月前 IP:未同步
286173
一:不同的温度传感器,它的温度响应曲线不同。控温仪表配接不同的温度传感器,要在内部修改参数配置。如果仪表内部菜单没有你所用传感器的类型,你可以使用近似配置,可以显示数值,但测量精度根本无法保证。
二:如果你的温度传感器可以输出0-5V的信号,接在14和12两端。注意连接极性。
三:9和10两端接220伏电源。
四:5-6,7-8为两组输出,可在内部菜单上根据需要配置使用。
五:这是一块精度和稳定性都不高的仪表。用于重要场合要慎重。
oki
13年11个月前 IP:未同步
286175
请看一下你的温度传感器的说明书,是否需要单独的外接电源。如果是5伏或24伏直流,可以从仪表的11脚直接引出,但要注意仪表11脚的输出能力。传感器的吸收电流若太大,建议从外部连接。
oki
13年11个月前 IP:未同步
286181
在罗嗦一句,你控温仪表的3,4两脚是用于报警输入控制的。可以是开关量或0-20毫安电流信号。与仪表的温度控制完全没有关系。
happy5027作者
13年11个月前 IP:未同步
286186
多谢楼上各位  可是刚才试了在11和12脚取了24V电源给探头供电,信号线接过14,13脚可是还是没用
happy5027作者
13年11个月前 IP:未同步
286187
回 6楼(oki) 的帖子
恩  这个我想也是 可能是控制端的输入
okingkoom
13年11个月前 IP:未同步
286194
引用第7楼happy5027于2011-03-21 15:28发表的  :
贴的第一张图的探头已经明显的有3个引线,直接对应着第三张图的12、15、16三个脚。
第三张图的9、10脚接上220V交流电,
第二张图如果是数显,那么就要从第三张图中把24V电源,以及其0-5V信号输出连接到数显上。
(信号线接14、12脚。13脚没看出来有什么用。11脚馈电是正确的。)
就可以直接工作了。
最开始我搞错了个问题,是以为你贴的第二张图跟第三张图是一体的。
如果接上去以后没有正确的温度显示,再发帖问吧。
oki
13年11个月前 IP:未同步
286198
第一:你需要分别测试。首先将温度传感器正确的接好电源,用毫伏表连接在传感器的输出端,一般情况下应该有电压输出。如果没有,要检查外部接线和供电电压是否正确。测到输出端有电压后,可以确认传感器基本没问题。前提是,传感器要设置为电压输出。(参考说明书)
第二:测试仪表。将温度控制仪表接通电源,无须对表进行设置,表头应该显示断偶报警提示。将传感器接点用导线短接,其表头应该显示当前室温。这证明表基本可用。
第三:将温度传感器和仪表正确连接,进入仪表菜单进行设置。(参考仪表说明书,或咨询供应商)
第四:如果设置正确,如果接线正确,仪表应该显示温度。(至于是否准确是另外的问题)
第五:如果还是无法搞定,把你的传感器说明书和仪表说明书贴出来。大家帮你进行参数设置。
13年11个月前 IP:未同步
286217
信号接3,4。24V电源来自11,12。
温控器菜单里要设置的,设置完成以后,测量11,12有没有24V电压
happy5027作者
13年11个月前 IP:未同步
286644
谢谢 各位  经过已经把说明书翻烂了 最终找到了答案  原来13脚是4-20ma的电流信号   14脚是输入0-5V的信号 并且是要在机内设置 是选用的那种信号输入,而且那个红外探头白色的是地线  蓝色的才是信号线 都快把我搞晕了,输出的是4-20ma的电流信号,这种数显测温误差比较大  还没有校准的功能
happy5027
2010/04/04注册,7年0个月前活动
