高压电路求救
中电感应2011/03/05高电压技术 IP:浙江
我的一块液晶触摸屏上的背光不会亮了,经过检查,发现是冷阴极灯管的高压电路坏了,元电路如图:三极管使用的是667,。维修时更换同型号的管子,冷阴极灯只能在上电时,灯管一头亮一下,实验多次都是如此。怀疑是高压不足或电源输出功率不够,请高手指教,在原电路上如何改进一下才能正常使用啊。
中电感应 作者
14年0个月前 IP:未同步
284435
不好意思,两集电极之间的确有一个电容,忘记画了。  输出电容已经换过,30P的,试机没有用。  屏幕是工控机上的。
该怎么改啊,高手们再想想办法啊。
中电感应作者
14年0个月前 IP:未同步
284478
该电路已经没有前级,原电路用一个PNP三极管为10K供电,已被我短路。刚试机时,曾出现过点灯正常的情况,但是只出现过1-2次。
中电感应作者
14年0个月前 IP:未同步
284671
有电压,我都已经把它的电路看全了。主电源是直接的,上面还有指示灯的。用万用表量,11点几伏。关键是上电亮一下,而且是半根灯管亮一下,再次上电后又亮一下。
问题一,是否是输出高压太低高压低。
问题二,如何改电路使输出电压提高。
中电感应
2011/01/10注册,7年0个月前活动
