因为昨天有人问我,如果计算在给定的电压和功率下用多大的电感量.结果我说了几个公式后他说他晕了.于是我想这可能有人也想了解的问题,今天下午没有什么事所以整理了成一个公式.可以直接计算所要的初级电感量.
(电压*1/频率*占空^2)/2*(功率/电压)=电感量
比如 电压10V 频率选10KHZ 占空0.4 功率250W
电感量的计算:
(10V* 1/10000HZ * 0.4^2) / 2 * ( 250W / 10V) = 0.0000032H = 3.2uH
证明这个公式是否正确可以算出峰值电流和单个周期存能是否一样
峰值电流的计算
一个开关同期输出的能量为250W/10000HZ=0.025焦
E=I^2*L 0.025 = I^2 * 0.0000032 = 125A
电感电流上升率公式为V*T/L=I 10V * 0.0001 * 0.4S / 0.0000032H = 125A
结果一样
另外因为每个磁芯磁导率和尺度不同所以每匝电感量也不一样.算出峰值电流要计算是否出现磁饱合.如果饱合就要选大一点的磁芯也可以选更高频率
