简单的反激开关电源公式
华蓥2011/02/18电子技术 IP:广东
   因为昨天有人问我,如果计算在给定的电压和功率下用多大的电感量.结果我说了几个公式后他说他晕了.于是我想这可能有人也想了解的问题,今天下午没有什么事所以整理了成一个公式.可以直接计算所要的初级电感量.
     (电压*1/频率*占空^2)/2*(功率/电压)=电感量
比如 电压10V  频率选10KHZ   占空0.4  功率250W
电感量的计算:
(10V*  1/10000HZ  *  0.4^2)  /  2  * ( 250W  /  10V)  = 0.0000032H = 3.2uH
证明这个公式是否正确可以算出峰值电流和单个周期存能是否一样
峰值电流的计算
一个开关同期输出的能量为250W/10000HZ=0.025焦
E=I^2*L            0.025 = I^2 * 0.0000032 = 125A
电感电流上升率公式为V*T/L=I        10V * 0.0001 * 0.4S / 0.0000032H = 125A
结果一样
另外因为每个磁芯磁导率和尺度不同所以每匝电感量也不一样.算出峰值电流要计算是否出现磁饱合.如果饱合就要选大一点的磁芯也可以选更高频率
+100  科创币    ry7740kptv    2011/02/18 内容实用,感谢分享~
六味地黄丸
13年11个月前 IP:未同步
284761
电源设计软件使用说明
attachment icon 电源设计软件使用说明.pdf 82.06KB PDF 160次下载 预览
六味地黄丸
13年11个月前 IP:未同步
284762
我有几个电源设计软件可发不上....
yuehan319
13年7个月前 IP:未同步
311471
公式很实用,谢谢LZ。
华蓥
2009/07/10注册,7年0个月前活动
