检测食盐是否含碘
alex.chen72011/02/15化学 IP:辽宁
+100  科创币    delete    2011/02/15 不过 氯化钠被氧化压力很大
来自:数理化 / 化学
mercury
13年11个月前 IP:未同步
282813
那个...lz...碘离子在水溶液中是显出淡黄色的.......
氯化钠被硫酸氧化这个难度很大= =...要氧化成什么东西才能在酸性水溶液中稳定存在呢-_|||
轻疯科研中心
13年11个月前 IP:未同步
282980
稀H2SO4的氧化性低于I2
不太明白楼主是如何将IO3-还原的,Cl-可以吗?
侧卫007
13年11个月前 IP:未同步
282983
回 2楼(轻疯科研中心) 的帖子
IO3- + 5I- + 6H+ === I2 + 3H2O
酸性条件下归中反应
lxvoip
13年4个月前 IP:未同步
321918
淀粉碘化钾试纸是用来检测氧化物的,不是用来检测碘的.
如果你要检测碘,应该使用淀粉试纸,而不是淀粉碘化钾试纸.
这个检测根本就不对,因为你无法判断是碘盐里的碘,而是试纸中的碘,使用淀粉变蓝的.
celeron533
13年4个月前 IP:未同步
321926
加完后就已经感觉到溶液微微发黄,可能氯化钠被氧化了。
我看到这句话表示震惊
sodss
13年4个月前 IP:未同步
322317
食盐样品溶于水,滴加碘化钾溶液和淀粉溶液,在震荡下稀硫酸,观察颜色变化。
alex.chen7
进士 学者 机友 笔友
2010/07/10注册,4个月8天前活动
