继续继续
第三个、寒假做的
用的第二个的次级
这个tc的一些参数
升压:zvs 黑白电视高压包
电容阵列:1200v 0.27uF 16个 串联
初级线圈:电线、大概铜线直径1.2mm 间距4~5mm 7圈
次级线圈:0.51mm漆包线 直径50mm 700圈 浸蜡
次级电容:……我真不知道、你们看着自己算算?
功率、工作时12v 3A左右、三十六瓦吧……
看出来、不加顶端的话频率相差绝对大
问题是我这个相差过大、
所以算是比较失败的、电弧长度目测3~4cm
做的时候没有经过计算直接做的、所以频率过大
开学明天、这个东西估计以后也没有时间搞了
发帖留做纪念、等高中毕业了一定做个好的
ps:开学高二下学期……
第三个、寒假做的
用的第二个的次级
这个tc的一些参数
升压:zvs 黑白电视高压包
看出来、不加顶端的话频率相差绝对大
问题是我这个相差过大、
发帖留做纪念、等高中毕业了一定做个好的
ps:开学高二下学期……
