方管发动机
tests52011/02/07喷气推进 IP:浙江
晤。。。纯粹半夜里脑筋短路。。。别当真。。。
刚看到某帖说变截面喷喉,又看到某贴说孔面、端面同时燃烧,还有超级复杂的等面燃烧药柱加工,居然还有多段药柱。。。
偶想哈,要是把药柱换成药片,长方片儿,两片儿一组,塞到扁扁的矩形管里(管壁稍微厚一点。。。)大面朝外见图:
这个。。。画D不好,就当是个横截面吧。。。那个壁厚应该要再厚点。。。没算过。。。大致上就是个意思
白线是壳(或者认为是隔热也行。。。),红色是矩形药柱截面,黄色是点燃面,如何哈?
就是这个喷口。。。管它呢。。。谁说喷口形状要和燃面一样的是吧?哈哈哈哈
这里没考虑外壳强度,诸位看官别喷。。。
tests5 作者
13年11个月前 IP:未同步
279355
或者。。。截面二。。。。看图。。。
老规矩,白色外壳,红色药柱,那个兰色。。。填充物。。。如说这样是浪费了发动机空间,偶也认了,不过这样的燃烧面积应该是很稳定的。
各位看官有想喷的请继续。。。咱主动回避。。。
+100
ehco
2011-02-07
鼓励创新
+100
xj198398xujing
2011-02-08
补分 继续鼓励
tests5作者
13年11个月前 IP:未同步
279356
补充下楼上的那个尺寸。。。300和500只是说比例三比五,不是特定的某个单位尺寸。。。[s:245]
tests5作者
13年11个月前 IP:未同步
279357
咋没板砖呢。。。
tests5作者
13年11个月前 IP:未同步
279358
睡不着,再来个叠层燃料块发动机。。。的截面。。。看图~
换换规矩,兰线表外壳,红块表燃料,黄块表燃面,恩恩。。。这样的话,就能是方管而不是矩形管子了。。。貌似铝合金这种形状的管子挺多的,不过那个厚度。。。需要着重挑选管子哈~
恩,坐等喷。。。
tests5作者
13年11个月前 IP:未同步
279360
继续发神经。。。回1楼的帖,做了个立体的效果,哇哈哈
下面这个带剖面图
很得意,坐等明天的口水。。。
tests5作者
13年11个月前 IP:未同步
279361
那个。。。发现有ABS材料的方管,有人知道那东西的强度怎么样么。。。
tests5作者
13年11个月前 IP:未同步
279523
粉压???这个貌似只是发动机的形状。。。
tests5
2011/01/29注册,7年7个月前活动
