蚯蚓状的燃料。。。求解
tests52011/04/05喷气推进 IP:浙江
来几条蚯蚓先。。。
339_3f0613019823292ef602f351bf79c.jpg 339_b89d1301982340c7fe2b459b8173f.jpg 339_7a9f13019823497c4641d5e6e60b0.jpg 339_1d20130198235636c1c838cd7a34d.jpg
描述:手感有点油腻,用的 葡萄糖(婴儿专用的那种。。。)和 KN,35:65,加了点点502,因为总量少,才3G不到,502最少也得有一滴吧。。。而且502一下去就结块,把结块的那个还扔掉了(一点点点点) 。。。。
问题:做好后到现在都快半小时了 ,还是这么软(RT),好不容易点着了,半途断火。。。条状试点火,断火面是个凹坑,不是平面。。。感觉外面有一层不燃的东西。。。。
要求:求解
乖老汉
13年9个月前 IP:未同步
288169
从颜色看(这种颜色在一般情况不要再继续熬制,已经有危险了),已经有些碳化,应该含水率很低,按说应该是优质燃料,如果如你所说。可能是以下几个问题,但我一直用KNSU,可能有些出入。首先确定增塑剂不对,不是502,是5020的胶水,就是文具店卖的,用于粘纸的那种。其次,已经这种颜色在没有增塑剂的情况下还长时间有可塑性,不干燥,点燃后断火,很有可能是你的KN的问题。我有几次用散卖的KN,和你情况完全一样(猜测他们卖的是硝酸钠),如果燃烧后有大量白色残渣,就确定是KN的问题。再有,婴儿的葡萄糖是否有添加成分也是疑点之一。最后,断火处是凹坑很正常。
70%KN的问题
30%葡萄糖的问题
增塑剂再次确认不是502
+100
科创网
2011-04-07
介绍经验
tests5作者
13年9个月前 IP:未同步
288203
用的这个胶水。。是不是胶水用多了?  燃料还没干,弄成这个样子了。。。
KN用的是 AR级的 塑料瓶装的那种,自己开的封,难道是假的。。。前个把月开起的,现在发现里面有极轻度的结块,晃一下就散了,是不是我不小心把口水喷进去了?
tests5作者
13年9个月前 IP:未同步
288204
葡萄里面95%是葡萄糖,其他是低聚糖为主,也有维生素,牛磺酸什么的 少量
tests5作者
13年9个月前 IP:未同步
288206
燃烧:粘在金属钳子上烧,喷一下就没了,好像没烧完,剩黑色的疙瘩。。拿一条悬空去煤气炉上点燃(居然要点好几秒啊),点然后附近有很薄一层白色物。。捏形状的时候一直都感觉像是在玩刚从嘴里拿出来的糖。。。。。
乖老汉
13年9个月前 IP:未同步
288222
如果全部烧完有大量的白色结晶,肯定是KN的问题(经验之谈)。另外胶水完全错了。还有糖,直接去药店买就好了,婴儿的总感觉奇奇怪怪的。要不就换SU,比DX暴力多了
superbug
13年9个月前 IP:未同步
288229
感觉是婴儿专用葡萄糖的问题。还有胶水不是这种胶,而且文具店卖的那种粘纸用的,葡萄糖要用无水葡萄糖。或者LZ做KNSU试试,用食用糖就可以。
ltc
13年9个月前 IP:未同步
288234
我也遇到过这种问题,是燃料没干透,下次再多熬一会儿
等燃料取出少量,等却到手直接摸不烫时是硬的了再出料
胶水用错了,不是502,是粘纸用的5020或5021之类的
残渣多可能也是没干透造成的
tests5作者
13年9个月前 IP:未同步
288493
5020是啥胶水儿。。。。
happy5027
13年9个月前 IP:未同步
288523
普通小学生粘纸用的胶水
箭zy-h2
13年9个月前 IP:未同步
288769
我说,KNDX用热熔吧,就可以不放增塑剂,并且有很好的流动性。也很安全,
腻手是有点的。那很正常。我一直用KNSU。只是比较暴力,而且制作的时候比KNDX危险很多。
KNDX是不容易在锅里着的。我实验过,用做好的KNDX放在易拉罐底用酒精灯烤。。。我在半米外用钳子夹着········先是融化,然后沸腾,边黑,  烤到我不耐烦了···也没着
然后我手一歪KNDX着了点火苗,就哗————着了。。。
再说一下胶水,我重结晶KNSU才用胶水。。。。KNDX我都是热熔。从不用胶水,,,只是燃速不够快我不喜欢。
你的燃料一定是水没干,看光泽就可以知道。
juggernaut
13年9个月前 IP:未同步
288851
是这种吗?主要成分PVAL (聚乙烯醇) 502胶是以α-氰基丙烯酸乙酯为主,加入增粘剂、稳定剂、增韧剂、阻聚剂的单组份瞬间固化粘合剂。无色透明、低粘度、不可燃性液体,单一成分、无溶剂,稍有刺激味、易挥发、挥发气具弱催泪性。性质不同..因为做会计手工 正好笔筒里有一瓶就抽出来看了一下 图像0300.jpg
惨死街头
13年9个月前 IP:未同步
289728
所谓的5020实际上大约就是市售的普通胶水,型号我知道的就有5020,5021,5029,这些估计都可以
燃料表面发腻我想还是因为吸水了或者水没干,建议出锅就干燥,没条件放冰箱里速冻也有用处
tests5作者
13年8个月前 IP:未同步
295771
引用第10楼箭zy-h2于2011-04-09 17:30发表的 :
同意。。。后来放到称量皿里,灌上硅胶干燥颗粒,放了大概半个月。有点变成面粉状的意思,不过捏下还是油腻腻的,稍微容易点燃一点点,稍微。还是要个好几秒,还是要断火,同样长度(3CM),原来断4次,现在断2次。。。差不多了。。。
题外话。。。偶按比例把硝糖化在热水里,自然风干!一个月。。。还多!放在金属碗里,开口朝天,纯天然的,放在电脑主机上面缓慢加热。。。
结果发现两个组分结晶速度严重不一样,本来还指望自然结晶的。。。大概一个月的时候,白色结晶,有点像吸潮的白糖,防风打火机猛烧,这玩意儿有点像烧开的水。。。鼓动鼓动的。。不过最后结成一个黑球。。。硬硬的。。。。。。。之后再过了半月。。。就是现在了,整理电脑的时候找到了个这个破碗。。。里面的燃料。。。请允许我称呼它为燃料,已经发黄了,有点焦糖的意思,奇怪啊?还是有点粘呼呼的,没点燃试验。。。
重点是!!
这个“燃料池”里发现了小强的卵。。。。。。
拔刀斋
13年8个月前 IP:未同步
295793
LS的乏燃料池出现生化危机了
tests5
2011/01/29注册,7年7个月前活动
