原创内容
鉴于安全性和本项目未完成的缘故,
不允许转载。上次看到有人把ABC的给新手的小型粉压BP发动机教程弄到了百度知道上。
Project MBR是本人做的一个项目,初衷是制作标准的小型的金属的可重复使用的火箭发动机。MBR是Micro Battery Rocket的缩写,意思是微型电池火箭。项目的核心是发动机。
外壳为AAA电池外壳(不锈钢) 。燃料为热熔KNSB,根据SRM模拟,总冲1.8Ns,平均推力5N,,最大工作压强2.5MPa,A级。但实际因为加工工艺原因,能发挥多少性能未知(没有足够精确的测量设备)。4号测试发动机使用过9次,没出现过安全问题。
壳体外径10.0mm,内径9.5 mm,药柱外径8.5mm,长度25mm,孔内径2.5mm至3mm不等,孔长20mm(不贯穿的深孔),外表面包有纸壳,燃料质量约2g。喷嘴为石墨削制,孔径2mm,膨胀率取4~6,形状因为没有车床只能手工加工而有偏差。延时段的延时剂尚没找到合适材料,延时时间应当根据火箭模拟结果而定,在3~4s左右。开伞药量未定,因为没做相关试验。
我先把主体部分发上来,最近一次测试视频在
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/31371。中间设计方案几经变更,现在介绍的是最新的。。。。
注意:本项目不是很适合新手,因为加工精度,还有金属外壳耐压未知,万一得到的材料不行或者超压使用可能引起金属破片伤人的原因。不要随便更换燃料,不要使用压制压力不够的粉压燃料(曾经因为更换粉压BP,没压实,燃烧超压而损失发动机一个)。因模仿本项目而因为个人操作不当或劣质材料而发生事故的,本人概不负责。
取AAA占位桶(商标按常规P掉了)一个,剥皮,把头切了,剩下的长度是39mm。本来是用旧电池的,不过去除锰氧化物电极很麻烦
画三个螺丝孔(按120度分布),螺丝孔到头部的最近距离是35~36mm。插入一段圆芯,我用的木头,钻孔,孔大小正好放螺丝。
延时段外壳用这个
5.6mm步枪弹的弹壳,去射击队玩过两天,捡了50个弹壳回来。用其他的4~6mm的管子应该都可以。总之,什么好用用什么
按照弹壳的直径,在外壳上打孔,要能放入弹壳,有一定紧度(这叫什么描述。。。)至此,外壳加工完成
弹壳底部切掉,然后切6~8个槽出来,深度尽可能一致。拍照那时候图快,切得不齐。
用尖嘴钳把叶片掰过来,弄平了
所有零件集合(不含延时剂药柱和开伞药)
橡胶垫圈用来密封的,铁垫圈是防止火焰直接烧到橡胶圈的。螺杆部分直径是2mm的,长度按安装要求截短,小学玩四驱车留下的,旧物利用。。。不过标准件应该也能买到。
喷嘴的加工……就不介绍了,反正孔径2mm,长度约12mm。以前没有10mm电极,用8mm电极包云母纸,也不错。其他的纸(甚至包铝片)都会烧毁。
部件结合应该较紧密,涂环氧树脂(不加固化剂)辅助密封,药柱有孔端面做好封闭。如果内部较松,用云母纸剪成垫圈垫上。
组装玩了是这个样子,旁边标准签字笔。空重约4.25g
还缺或不成熟的部分:
喷管:应该用车床加工以确保精度。
点火模块:点火头至今没搞出来,电蚊拍电弧经常失败(谁用的进来解释下如何提高成功率)在测试中一直用灰色导火线。点火药是无硫BP粉,点火药必须要有。
延时剂:……
开伞药的量:开伞药用的是小窜天猴的白色药粉,燃速非常快,但是做功能力未知。还没有正式的箭体和伞来测试。如果要较多开伞药,延时段前面要加个延长纸壳。
前后盖:如果有必要的话
纸外壳:如果有必要的话
To be continue……
再次声明
不允许转载
