【原创】教你做稳定的点火头
1231231232011/01/30喷气推进 IP:天津
一个稳定的点火头很重要,有时花很多精力做的火箭,因为点火头出现问题,导致发射失败,
我有一种制作稳定的点火头的方法,和大家分享一下,(以前的帖子发过,只是一点儿过、这次详细一些、、、、)
1.首先拿一段双绞线
将两根线劈开,剥去一段线皮
将两根线分开,下面那根线的顶端在上面那根线的下端,如图、、、、、
在下面的线上,缠上钢丝(洗碗用的钢丝球上的,超市有卖)
然后将下面的铜线,弯下来,让钢丝不会松
把线围绕着线,向上缠 ,一直缠到顶端
缠到最上面之后,将上面的铜丝弯下来,剪断钢丝
取一块kndx(我放到生石灰里保存的,这个加了氧化铁) (可以用别的做燃料,只要能点着) 比如用重结晶knsu,可以做发动机时,熬好了,蘸一下,就行 我这个kndx做法:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/28923
擦干净,可以用刀子刮一下
加热熔化,不要离火太近,等下面软了,离酒精灯远点,全软了就行(不会出危险,软了就离火远点就行,注意别让他碰明火)
将kndx裹到做好的点火头上,形状可以按照需要弄 (火棉胶蘸一下可以防水)
放入点火头的方式,可以这样
建议这样弄,不用考虑点火头放不到最里面和拉出问题,如果从喷口那边放点火头,只要能放进去就行,拉出来不成问题
预告:明天发上点火装置、、、、、、
+100  科创币    delete    2011/01/30 优秀
箭zy-h2
14年0个月前 IP:未同步
277615
呵呵,学会了
那样加热KNDX······会不会用危险啊··
不过·········我想从喷口那放进去
不知怎么改一下,我怕电线卡住,喷不出来。
我没有工具做KNDX     我都是用重结晶的KNSU
zxjdcp
14年0个月前 IP:未同步
277620
淘宝4毛5一个
ltl
14年0个月前 IP:未同步
277660
LS+1,商用点火头最方便了
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
277718
现在谁能从淘宝买到点火头!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
花十几元运费,买几毛的东西,还不如顺手做一个
火箭的所有部分都是自己做的,那是什么感觉,非要买,那就买四凯发动机吧。。。。。。。
好吧,这个教程,给不想买、想自己做的人看
侧卫007
14年0个月前 IP:未同步
277730
不适用于2mm的内孔并且堵头端是端面(也就是孔不打穿)的。。。细孔很悲剧的。。。
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
277738
不会呀,断面燃烧的话,可以从喷口放进去,怕喷不出的话,可以将线内置到堵漏王里面,用接插件接线,我用这种方法,没出过问题
tests5
14年0个月前 IP:未同步
277761
棒棒糖。。。。
okingkoom
14年0个月前 IP:未同步
277772
楼主,你这个帖子好像发过了唉?
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
277781
请看第二行括号里的字
zhaokenb
14年0个月前 IP:未同步
277816
今天在做kndx的时候,因为中孔直径做太小了,包上kndx放不进去,后来干脆去掉了kndx,发现也能点着的,而且建议楼主用漆包线,这样可以做的更细,适应更小的火箭,而且可以避免堵住发动机
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
277831
去掉的话,成功率可能比较低,可以放入点火头,然后灌些燃料粉末。。。。
漆包线的不好做
zhaokenb
14年0个月前 IP:未同步
279031
如果楼主把钢丝做成弓形,然后塞进发动机的时候电热丝就会直接接触到燃料,不需要再在点火头顶端加一块燃料了,而且用这个点kndx貌似不需要这个升压模块,直接6V直流电点燃
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
279034
24V可以把线拉长些,能保证模块安全,能材威力比较大,会炸坏的,,
不建议用电池,有一次实测15A
bg7dgh
13年11个月前 IP:未同步
280093
使用电灯泡的路过  这方法有点复杂
123123123作者
13年11个月前 IP:未同步
280116
灯泡太大的说,而且浪费,我做的话,一分钟能做很多。。。。。。
小火红骑士
12年10个月前 IP:未同步
374106
楼主做的这个是不错,可是用什么点呢?别说再花钱买个机器神马的
mobius
12年10个月前 IP:未同步
374189
看起来不错……
很期待实际点火会怎样!!!
shiver4299
12年8个月前 IP:未同步
397741
小弟表个方法:用小灯泡点火
shiver4299
12年8个月前 IP:未同步
397750
就用小彩灯,用镊子夹破灯泡顶端,如果怕夹到钨丝的话先用透明胶带贴在灯泡上一圈,这样就算夹碎了不该夹碎的玻璃也不会伤到钨丝。再用一些KNDX粉末填到刚好盖住钨丝为止,在融化一点KNDX抹在口上堵住干了就好,这样做出来的点火头小巧点火成功率又高。而且一串小灯泡九十几个,十五块,平均一个点火头成本一毛五左右,而且还有灯座,怕接触不好的话把灯座的铜片磨磨就好了,一般是不用啦,试了很多次,还没点火失败过呢~
2010/07/11注册,1年6个月前活动
