一个稳定的点火头很重要,有时花很多精力做的火箭,因为点火头出现问题,导致发射失败,
我有一种制作稳定的点火头的方法,和大家分享一下,(以前的帖子发过,只是一点儿过、这次详细一些、、、、)
1.首先拿一段双绞线
将两根线劈开,剥去一段线皮
将两根线分开,下面那根线的顶端在上面那根线的下端,如图、、、、、
在下面的线上,缠上钢丝(洗碗用的钢丝球上的,超市有卖)
然后将下面的铜线,弯下来,让钢丝不会松
把线围绕着线,向上缠 ,一直缠到顶端
缠到最上面之后,将上面的铜丝弯下来,剪断钢丝
取一块kndx(我放到生石灰里保存的,这个加了氧化铁) (可以用别的做燃料,只要能点着) 比如用重结晶knsu,可以做发动机时,熬好了,蘸一下,就行 我这个kndx做法:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/28923
擦干净,可以用刀子刮一下
加热熔化,不要离火太近,等下面软了,离酒精灯远点,全软了就行(不会出危险,软了就离火远点就行,注意别让他碰明火)
将kndx裹到做好的点火头上,形状可以按照需要弄 (火棉胶蘸一下可以防水)
放入点火头的方式,可以这样
建议这样弄,不用考虑点火头放不到最里面和拉出问题,如果从喷口那边放点火头,只要能放进去就行,拉出来不成问题
预告:明天发上点火装置、、、、、、
