初次制作较小的轨道炮(包括制作方法)
cnmqy2011/01/26电磁炮 IP:山东
2.png    这个板块虽说是讨论电器武器的,但不知不觉中已经成为线圈炮的专用板块,我最爱的轨道炮却杳无音讯。
  经过长期研究发现,许多人不做轨道炮有如下几个原因。
1.造价昂贵
2.体积庞大
3.一次报废
4.安全系数差
  就在几天前,我只做的一个小型轨道炮参见了一个比赛,荣获一等奖,于是打算公开给大家学习。这个轨道炮制作简易,材料可以全部从生活中找到,适于菜鸟,可多次使用,安全可靠。
威力也不小啊
体积就这么大,至于升压电路,呵呵就不照了
大家看11楼,这是材料的选择,具体教程会在1月27-28号发布
+200  科创币    ビリビリ女    2011/01/27 支持轨道炮,但是实际数据尚不充足,有待继续考证。
-100  科创币    科创网    2011/01/27 违反论坛禁令:“发帖采用导致垃圾帖增加的方式”:要求会员顶到10楼。本次警告,下次封ID。
64
cnmqy 作者
14年0个月前 IP:未同步
276779
材料搜集
1.铝板,2-3毫米,也可以用铜板,但是铝板好找,我是直接从一个散热器上找的
2.亚克力(也就是有机玻璃)3-4毫米以上
3.升压器,为了考虑小菜,本制作是直接找的一个老式闪光灯改装的,论坛里也有不少升压器制作,大家可以自己找找[s:182]
4.粗铜导线,n多螺丝螺母
5.空气开关(不需要大型的,没有的童鞋可以自己上淘宝找“小型断路器”或“空气开关”,几块钱的就可以,我就是用的一个这样的)
PS:有钱的童鞋可以用更好的东西这里用的全部是最低参数
具体的教程吗,由于时间太晚了,明天发,同时大家有问题可以加我的 qq群:90345499
cnmqy作者
14年0个月前 IP:未同步
276780
空气开关的选择一定要注意,我用的是这一种,希望大家购买时要注意参数,承受能力要达到400v,我们的实验是基于300v电压的
cnmqy作者
14年0个月前 IP:未同步
276785
从新发一下图
我的型号是dz47-60 是正泰的 c32
cnmqy作者
14年0个月前 IP:未同步
276787
有人问道亚克力从哪里弄,这个好办
一般情况下卖广告材料的那里都有,建材市场也有
还有就是铝轨,废旧散热器一般是铝的,可以去家电维修或者废品回收去问问,铜轨更好,但是最好不要用木头刷一层导电的材料,因为轨道炮的威力直接与轨道的整体导电性、质量有关。好像一定量的轨道可以换算成多少T的磁力,记不住了
cnmqy作者
14年0个月前 IP:未同步
276794
cnmqy作者
14年0个月前 IP:未同步
276795
我打算不按照时间发布教程了,如果30号以前大家能顶到30楼我就发,不然来年再说吧
cnmqy作者
14年0个月前 IP:未同步
276891
很多人都觉得威力小啊,其实轨道炮只有在蓄能非常大的时候才能完全发挥出能量,而且轨道炮是可以无限的提升能量(只要你的设备可以),线圈式往往不能用高电压,因为电压过高很容易烧断线圈,注意,本作品只是为了让水平有限的朋友从最基础的开始,入门轨道炮,所以并不追求威力,要是想达到很高的威力,大家就不用来这里了,论坛里有不少高能轨道炮
cnmqy作者
14年0个月前 IP:未同步
276919
回 24楼(狩猎者) 的帖子
哥们,你是真不知道还是装不知道,轨道炮较好的效果使用140kV高压电,6kV算个什
cnmqy作者
14年0个月前 IP:未同步
276924
不要总是在中国这几个论坛转悠,上老外那里去逛逛把,自己谷歌powerlabs,第一个网站,进去看看
cnmqy作者
14年0个月前 IP:未同步
277072
很抱歉,我的网速太慢了,图片传不动,谁能帮我,我给他教程,帮我传到这个帖子里
想帮忙的留下qq或邮箱
cnmqy作者
14年0个月前 IP:未同步
277094
谢谢传奇先生的大力支持帮我上传图片,我简单的说一下把
要做一个小型的轨道炮不是什么难事
这几张图比较明白了,我在说说,第一张图里面我是给出了两组轨道,第一组是双发式的看火花用的到,但大家还是从第二种入手
其次就是电源的问题,我之前已经提到了,我是拿一个废旧闪光灯改装的,顶部绑上了几个电容,顺出来的两根线直接接到接线柱上就行
然后一个小问题就是接触的问题,个个原件之间导线关联时一定要固定好,接触好,这就是为什么我把铜线两头设计成那样,谢绝出现最后一张图中的样子,不然你的轨道节点会糊的很给力,我刚开始弄得时候经常犯这个错误[s:240]
有问题再问吧
+200
ビリビリ女
2011-01-28
知错就改,态度端正。希望将字号大小设置下,方便网友查看。
cnmqy作者
14年0个月前 IP:未同步
277282
天哪,我服了,为什么总在说威力的问题啊
我都说了超小型的,不求威力只求效果
cnmqy作者
14年0个月前 IP:未同步
277883
我发誓绝对原创,视频为证,可惜我的网速太慢老办法回头找人上传
先说些及说方面的把
电容700uf*2  耐压330V
导线粗1.5mm
电容连接方式-并联在电源出口
电源是用的废旧的银燕BY-30STZ闪光灯升压电路(因为到考虑节省材料),是6V DC升300V DC的
电池还有必要说嘛,南孚的
有机玻璃厚度3.5mm
铝板厚度2mm
大家如果需要任何数据直接联系我本人,QQ:43-71-42-3-11,无事者闪
cnmqy作者
14年0个月前 IP:未同步
277901
cnmqy作者
14年0个月前 IP:未同步
278004
谢谢斑竹教诲,知道用词不当了,真希望改个题目,斑竹能帮忙吗?
cnmqy作者
14年0个月前 IP:未同步
278008
回 51楼(cnmqy) 的帖子
希望改成-《初次制作较小的轨道炮》
如果版主觉得不合适,就帮我改一个把
cnmqy作者
13年11个月前 IP:未同步
278896
刚刚改了一下电压,结果发现反而不容易发射了,直接融化了,郁闷
cnmqy作者
13年11个月前 IP:未同步
279033
我已经控制好参数了
现在的成功率有百分之80左右
电压260V
电容1200uf
锡箔1cm*1.5cm
大家可以参照着我的参数做
还有我发现铝板的质量貌似与发射有关,希望没有成功的朋友改改发射轨道
cnmqy作者
13年11个月前 IP:未同步
279142
大约有不到1mm
cnmqy
2010/12/10注册,6年11个月前活动
