为什么不直接用变压器升压,还要用电容
cnmqy2010/12/11电磁炮 IP:山东
震荡变压器可以把10几v电压直接升到1000v多,而且是瞬间开动,那么为什么大家都是用电容充电放电呢?
戈登·弗里曼
14年2个月前 IP:未同步
268751
能量积蓄 厚积薄发
鬼彬
14年2个月前 IP:未同步
268989
变压器能提供高压 但不一定有高电流  也就是没有高功率提供所需的能量
yeah
14年2个月前 IP:未同步
269071
变压器容量有限。
电压高只是一个方面。
浴血前锋
14年0个月前 IP:未同步
279344
只能说你基础太差了
welcome1976
14年0个月前 IP:未同步
279548
P=I*U  功率=(电流) 乘与 (电压)你已经知道有了高压是第一条件!你不理解有大电流就是第二条件!其实电容器作用就是存留电流,就像一个储水箱一样当储水箱储足水后就可以待你去打开闸口放水罗,这样比喻你能理解吗?水箱越大水流就越大,当你用高压大流量水箱集束一个小口径圆形的管状物喷射水流就越远越有力量!就如高压水枪一样非常有力道,让子弹飞。。。。。[s:242]
welcome1976
14年0个月前 IP:未同步
279553
一般高压震荡电路都是电流很小的10---100MA左右,不能满足大电流驱动电容器就是补偿电流不足,但高压震荡电路都是电流很小的10---100MA左右,就必须向电容器充电增大瞬间释放电流!满足电磁线圈的能耗需求!当然只有几十毫安电流去充满这么多只大电容F,就必须要5-10秒以上时间,这个充电时间没有一定的要看你的电熔值与高压震荡电路输出电流大小来推断计算的。通常有人用电容器串接并接目的是要得到高耐压大容量的电容器需求数值,满足电路必要条件而行,如果厂家直接生产一只2000伏/10F的电解电容,串接加并接就是节省成本了!
welcome1976
14年0个月前 IP:未同步
279757
让我们做一个实验,你就明白电解电容的作用了,小型太阳能电池板3V/10mA 一块,电解电容4700UF/6.3V一只,3V小型玩具电动机一只,电解电容并接在电池板正负极两线,再接电动机,太阳能电池板在太阳光下产生光电效应输出电能,但输出电流很小最多只有10mA电流,不能直接驱动电动机旋转运动,这时候电解电容就能发挥其功效了!你会发现电动机转动是一转一停不是连续旋转的现象!却很像心脏跳动或是秒针转动过程,一弛一涨这就是电解电容一充电一放电的补偿过程了!你就能体会到轨道枪的电解电容的作用。
wenrui
2012-11-23
高质量发帖
14年0个月前 IP:未同步
279760
ls不嫌累,,,,,,,还要接一下电容,接一下电动机
陈迪林
12年3个月前 IP:未同步
472632
回 7楼(welcome1976) 的帖子
很细心的  导师  很详细  谢谢 学习了!!! 个人非常佩服你你这种 无私的精神!!!!!!!!顶!!!!
cnmqy
2010/12/10注册,7年0个月前活动
