请教氯化亚铁的问题
飞菜鸟2011/01/26化学 IP:广东
我有一瓶三氯化铁溶液是做电路板用的,用了很多次的了,颜色算是深墨绿色吧。放入过量的铁皮铁钉之类的东西,放置很长时间,溶液颜色变成浅绿色,有铜沉淀和未溶解的铁皮之类东西。
去掉沉淀的物质,加入浓盐酸,并且让瓶口开着的。过了一段时间,溶液又慢慢地由浅绿色变橙色到红棕色,最后是接近黑色的深红棕色。
请问,最终这些深红棕色的液体里有没有三氯化铁存在?
总结起来,我是想求证:氯化亚铁溶液+盐酸 能不能吸收空气中的氧气而生成三氯化铁?
来自:数理化 / 化学
14年5个月前 IP:未同步
276670
取样,滴几滴硫氰化钾就知道了……
实践是检验真理的唯一标准。。。。
+10
trample
2011-02-06
鼓励探索精神
侧卫007
14年5个月前 IP:未同步
276672
能吸收氧气生成三氯化铁或碱式三氯化铁
飞菜鸟作者
14年5个月前 IP:未同步
276702
谢谢楼上两位大侠的回复。
我曾在某论坛发了类似的贴子,结果让一位退休的化工高工否定了我的实践结论。他说氯化亚铁+浓盐酸溶液不可能吸收空气中的氧气而生成氯化铁,氧气不可能溶解在这种溶液里,就算有少量,也不会与氯化亚铁反应的。对于我实验中出现的深红棕色的物质,他用“你的溶液是混合物,可能是其它物质导至这样的结果”搪塞了。
对于这样的退休老人,我没再跟他争论,但又苦于没有更好的实验条件来验证,所以只好来较有权威的论坛来求证,谢谢各位的回复!
轻疯科研中心
14年4个月前 IP:未同步
279066
4Fe2+ + 4H+ + O2 == 4Fe3+ + 2H2O
我认为是可以发生上述反应的,前提是盐酸足量。
即使分步考虑,Fe2+先被氧化成Fe2O3,再溶于盐酸生成氯化铁,也是可能的。
d185345878
14年4个月前 IP:未同步
279264
一是铁离子氧化,盐酸挥发。。。。
xing122005
14年4个月前 IP:未同步
279276
高一化学书里面有
氯化亚铁很容易被氧化成三氯化铁,暴露在空气中很快被氧化
三氯化铁是棕黄色的
zhaokenb
14年4个月前 IP:未同步
281155
刚刚我查了一下,标准溶液中Fe3++e=Fe2+的电动势是+0.771V,而氧气在酸性溶液中,O2+4H+=H2O电动势为+1.229V,氧气明显高于二价铁离子,即使修正后也应该是,所以应该可以氧化的
不好意思,方程写漏了
本人初学,求pia[s:234]
飞菜鸟作者
14年4个月前 IP:未同步
281212
谢谢各位的认真回复了,祝各位新年快乐!
okingkoom
14年4个月前 IP:未同步
281215
回 7楼(zhaokenb) 的帖子
话说没看明白后面那个 而氧气在酸性溶液中,O2+4H+=+1.229V  是啥意思
莫非盐酸加空气能产生次氯酸?
百度说:
用氯化亚铁、盐酸和氯气为主要原料生产三氯化铁,首先是把氯化亚铁配比成溶液,加温通入氯气,可得到三氯化铁溶液
以下百度结果::
我个人认为,除了氧化为氯化铁外还有别的物质!
O2 + 4 FeCl2 + 2H2O === 2FeCl3 + 2Fe(OH)2 Cl(沉淀)(摘自:《西北大学编的基础化学手册》)
我查过相关资料,硫酸亚铁氧化也生成碱式硫酸铁和硫酸铁!
事实上,你可以把长期至于空气中已经氧化变质的氯化亚铁放入水中,仅仅是部分溶解,也就是溶液呈黄色,也有黄色的沉淀!
由于氯化亚铁是弱酸性的,故在酸性条件下不可能生成氧化铁或氢氧化铁,只可能是生成它们的碱式盐(即氢氧根离子被部分的中和,由于酸性较弱只可能部分中和)
如果说将盐酸酸化过的氯化亚铁久置于空气中,则会完全转化为三氯化铁,因为盐酸提供了强酸性,况且Fe3+溶液也算是个中等强度的酸(同等浓度的FeCl3溶液比醋酸还要强,近似等于磷酸的PH)
zhaokenb
14年4个月前 IP:未同步
281244
LS方程式并不适用于酸性溶液,忽略了酸在反应中的作用
碱式氯化铁作为一种碱式盐,它应该会溶于盐酸
Fe(OH)2Cl+2HCl=FeCl3+2H2O ①
O2 + 4FeCl2 + 2H2O === 2FeCl3 + 2Fe(OH)2 Cl ②
①×2+②可得 4HCl+4 FeCl2 +O2==2FeCl3 +2H2O
这也是和我7L所说是吻合的氧气结合4个氢离子和4个电子生成水,而亚铁离子则失去电子生成三价铁离子
