二列8級16對(測試版)
chinlin2011/01/13电磁炮 IP:台湾
新人一位,非常偶然地查資料查到這裡來。
敝人跨海來的盲盲大學生一隻;
最主要是申請專題沒過,教授打死都不承認這天馬行空的鬼玩意兒!!
所以想趁著寒假至少搞出個測試機具,
不過原本是讀航空結構的我根本不懂電路這東西
看了版上的舊聞...海撈似的,完●全●不●懂!!
不要說從來沒見過的專有名詞...根本腦袋不知道飛哪去的轉不過來...撞桌啊!!算啦~~~[s:217]
不多說這些閒雜的...
最主要看看這東西行不行
完全沒有計算過的草圖,誤差就睜隻眼閉隻眼吧...
主要理論都採 同級相斥 ...因為要採互換的電路似乎不太安全
管內的 "接點" 沒畫出來
不然是具有 "半環型銅圈" 在內部
"簧片" 不只有卡住 "投射物" 的用處
他還要充當 "套桶磁圈" 的 "電刷"
理想狀態如下圖:
按下開關後
"槍機室" 的 電磁鐵 將 "套桶&投射物" 一起推入 "加速級"
進入 加速級 後...簧片 接通電路,使各級 "分別" 產生磁場
出了加速級後,簧片彈開,空氣阻力 造成 "套桶" 減速
"投射物" 因 "慣性" 繼續飛行......
不過.....完全沒有 升壓電路 那些...
估計最好的情況是 "滑" 出來.......
非常對不起...小的不才,搞不出該有的電路[s:255]
+500  科创币    科创网    2011/01/14 很有创意的设计。
caoyuan9642
14年1个月前 IP:未同步
274320
电磁枪?看得有点晕。。
ビリビリ女
14年1个月前 IP:未同步
274332
个人认为,对于电路完全不懂的你最好不要一上来就做这么复杂,最基础的就是一个线圈一个电容一个开关。我不建议你直接用高压,你可以考虑从36V以下的电压开始入手。
飞天狂想
14年1个月前 IP:未同步
274333
首先灰常欢迎台湾同胞``看来它的结构你已经明白了```明白了结构就好了```剩下的电路就需要慢慢的啃了````主要是控制电路``升压电路什么的``也简单````有不懂的地方就大家一起交流下````QQ群14153699
freemanlkl
14年1个月前 IP:未同步
274438
不错的设计,希望在管內的 "接点" 那加装电刷上去,要不然会高压会把它点焊卡住的,如果不用高压的话还可以.不用高压最好设计一下用循环加速.
14年1个月前 IP:未同步
274443
能有如此细致的结构设计已经很不错了。不必拘泥于自己已经懂得的知识,又懂机械又精通电气还要精通自动控制的人是少之又少的,等学会了这些所有知识才开始自己的创作,那么必定已经落伍了。
希望楼主梳理一下思路,对电气和控制系统的具体技术条件提出明确而又恰当的要求。比如电压、能量、放电曲线、反馈控制方式、响应时间等等。如果这些技术参数不易预测,那么建议楼主搞个与你的结构相匹配的电气部分框图或者工作流程图出来。
不会做电气方面的设计并不要紧,因为不会做的事情可以找人合作,请别人做。但是你的结构设计要尽量合理,同时要能把你的设计思路阐述清楚。凭个人经验看,你的结构形式效率可能并不太高。
ビリビリ女
14年1个月前 IP:未同步
274446
我有点看懂了这个设计,好像是类似互感电机的方式?
一边让电刷通过轨道给套筒产生磁场一边利用上面的“电磁铁”(我不确定)给套筒加速?
如果真的是这样的话,恐怕短期加速的确不会高。长期而言的话,套筒和电刷吃得消么。
但这样的设计似乎不用电容,因为看上去似乎不需要很大的电流
chinlin
2011/01/12注册,7年0个月前活动
