二氧化氮的制备方法、注:自己收集的
6176577162011/01/09化学 IP:广东
二氧化氮: 一:Cu+4HNO3=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O
二:2NaNO2+2HCl===NO2+NO+2NaCl+H2O (亚硝酸钠加盐酸)
三:硝酸铜在170°C左右分解为 氧化铜 、二氧化氮和 氧气 :2Cu(NO3)2(s) → 2CuO(s) + 4NO2(g) + O2(g)  0
四:柠檬酸钠+亚硝酸亚硝酸极易分解.生成二氧化氮和一氧化氮和水2C6H8O7+6NaNO2==3NO+3NO2+3H2O+2C6H5O7Na3
 五:Na2NO3+2HCl=2NaCl+NO2+H2O(硝酸钠加盐酸)
希望对大家有用、以后会发一些实验
来自:数理化 / 化学
16
617657716 作者
14年0个月前 IP:未同步
273662
二氧化氮是制备三氧化硫的原料,很重要的(当然、还有硝酸)
617657716作者
14年0个月前 IP:未同步
273690
你说的可能性不大、蒸干了都不会有NO2……
617657716作者
14年0个月前 IP:未同步
273719
哦,谢谢我知道了、我去试了一下发现硝酸钠加盐酸根本没有NO2、只是变黄……
617657716作者
14年0个月前 IP:未同步
273735
回 8楼(zhaokenb) 的帖子
说的是硝酸钠、不是亚硝酸钠……
