【原创】自冲升压发动机的构思和设计
nighthawk2010/12/26喷气推进 IP:河南
因为寒假准备研究RNX燃料 最近在为如何解决RNX燃速低推力小而发愁
就结合冲压发动机的工作原理 设计了自冲升压发动机 【求交流】
冲压发动机是利用高速气流在速度改变下产生的压力改变,达到气体压缩的目的原理来运作。
在火箭飞行时。气流从前端进气口进入发动机,利用舒缓段面积的变化,让高速气流速度骤降,提高气体静态压力。
压缩过后的气体进入燃烧室,与燃料混合之后燃烧。进气速度为3倍音速时,理论上可使空气压力提高37倍,效率很高。
但冲压发动机没有压气机,就不能在地面静止情况下启动。在飞行速度近音速时才可以点燃并正常工作
而我们所研究的固体发动机飞行速度基本打不到音速,所以冲压发动机在小型固体火箭上基本用不上
但是我们的发动机喷气却可以达到音速,比如xj198398xujing大大的RAP燃料实验,就出现了明显的马赫环【膜拜之】
所以我想 自供高速气体对冲进行升压
黑色的是RNX燃料黄色是通过整流锥后被缩口加速的气体 上下两端的排气在整流锥的顶端对冲
使速度骤降增大压力 再从喷口喷出, 红色是点火器,从中间点燃
如此就提高了内压 提高了发动机效率  同时压心保持在整流锥顶端 不会因燃料燃烧移动 也提高了
稳定性
以下是结构图
nighthawk 作者
14年1个月前 IP:未同步
270787
V2是液体发动机啊》。。
不达到音速就只能用气压机升压再点燃了..
nighthawk作者
14年1个月前 IP:未同步
270880
人工置顶  求批评 建议
nighthawk作者
14年1个月前 IP:未同步
270921
拜见  拔刀斋大大
RNX燃烧也不需要氧气  我是希望用同样的燃料做到更高的比冲   而不用增加燃烧面
希望对冲减速可以有效
nighthawk
2010/10/21注册,4年10个月前活动
