380V 600A  分成三路(相与零)220V 问理论值220V每路可以分到多少电流
jrcsh2010/12/18电子技术 IP:广东
今天电工和我说 380V600A 分成 3路 220V  后 每路能走 600A  实际保证每路有400A  ~~~在网上没有准确的找到公式~~~~ 只好请教大家了。
有点不大明白 这个 380V(3相5线)  接成  3路 220V后  原来 380V 600A 上的电流 是怎么样分配的 是能下平均在 600A/3路= 200A
还是 每路 220V 600A
+100  科创币    虎哥    2011/02/19 这个问题很典型。
26
jrcsh 作者
14年6个月前 IP:未同步
269660
引用第2楼立蛋于2010-12-18 10:36发表的  :
三相五线啊,UVW三根火线,一根零线,还一根地线,地线与零线在电工中必须分开走。
那个三路220就这么接,一跟火线和一根零线在加地线,火线单用,零线和地线要和火线一起走。
电压是220,电流600A,电线要150个平方的铜线
断零线无所谓啊,独立和火线走的零线断了不会导致负载重的电压低,负载轻的电压高而烧毁电器啊。
离题~~~我想大扣你 500分
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
269970
引用第9楼潜水员于2010-12-19 00:58发表的  :
哎哎。。。。我电路理论才考完的题目里面有个算这个玩意的。。。算死我了。。。。
不过你这个只是估算,我来算算。
三相五线制里面的地线,计算时。忽略之。。。。。。(地线就是外壳接地,与电路无关)
我问的是  380V 600A  分成三路(相与零)220V 问理论值220V每路可以分到多少电流
   你的计算出发点是 : 实际上零线不可以忽略,其中有大概相当於ABC1/10左右的交流电。一般零线可以比较细,但是绝对不能没有)。
                   这样你好象是去计算了 相与相之间的电流  而不是 相与零线的电流  (380V 接成 220V应用 零线是要比其它3相的线大的 因为其它3相的电路都集中到零线来了)
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
270015
引用第14楼潜水员于2010-12-20 22:17发表的  :
如果你还是迷糊,我再给你个解释用图。
下面是分三路的等效接线,分析每路为364.4A
因为O线中3个电流的叠加为零
其实也就等同于下面的电流
零线 由何而来  从变压器的 公共端么?    能用图表 表达出 零线与其它3相 压差关系过 (已经超出原有题目范围)
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
270016
在给你好点乐子玩
如这图上
A与B 的是 3600W设备
B C 是 2400W 设备
AC 是 1200W 设备
电路是怎么样一个情况/状态
又如
AB 是 3600W
BC 是 3600W
CA 是 1200W
又会是怎么样的花样
jrcsh作者
14年5个月前 IP:未同步
270128
负载有点头疼  全为开关电源....
一个设备上了 4组 开关电源   (因哪无哪个什么什么主动 FFF啥的玩样) 每个开关电源最大值 850W /220V   工作时只有最前的2个开关电源投入工作输出,另2个为热备份待机电源,  接法是 A电源接 A相 220V  B电源 B相 220V  C电源 C相 220V  D电源 视其它相负载或我高兴爱插哪相就哪相......................
这个接法我总觉得好不安全.........................
jrcsh
2009/01/02注册,7年4个月前活动
