氯酸的制备(外加检验效果)
exoto2010/11/27化学 IP:北京
实验器材:50ml烧杯一个 天平一个 玻璃棒一只 500ml大烧杯两个 滤纸若干 铁架台附加一个铁圈 滴管一个 碱式滴定管一个
实验药品:Ba(ClO3)2 H2SO4
实验目的;制备尽可能高浓度的氯酸
数据:水 69.6g
Ba(ClO3)2 43.2g
浓H2SO4(98%) 15g
方程式:H2SO4+Ba(ClO3)2==BaSO4+2HClO3
目标;约产出25%的氯酸溶液
过程;如图,不过有些事的提醒一下,反应放强热,一定要采取滴加酸的方式,否则容易引起事故;我建议,在混合的时候,某一种原料尽量过量,然后用滴定的方法提纯,纯度有保证。还有,不必等氯酸钡完全溶解在递加硫酸,依靠沉淀转换原理,氯酸钡会渐渐变成硫酸钡,所以,这个时候多加水只会降低浓度
+50  科创币    caoyuan9642    2010/11/28 支持实验,但是规范不够好。能否直接把适当稀释的硫酸缓缓滴进Ba(ClO3)2固体里面?要计算使得浓度在50%左右
+100  科创币    thallium2012    2010/11/28 很好 鼓励动手
来自:数理化 / 化学
侧卫007
14年2个月前 IP:未同步
267023
反应放强热那就冷/冰水浴好了
exoto作者
14年2个月前 IP:未同步
267024
回 1楼(侧卫007) 的帖子
嗯,不过北京已经很冷了,。。发热是不能控制的,滴进去的那一部分瞬间就沸腾了。
孤独的酒精灯
14年2个月前 IP:未同步
267035
这样滴加终点是什么?不会出现硫酸过量的问题?
最后那张图上是“漏斗”?
百死不悔
14年2个月前 IP:未同步
267059
我曾经用HClO4+KClO3制取,还可得到副产物高氯酸钾
trample
14年2个月前 IP:未同步
267073
浏览了3遍,发现了不少需要改进的地方:
1、操作台杂物过多,而且照片的背景中有个棕色金属罐(十分类似丁烷气罐或空气清新剂之类的),如果是,一但发生意外,后果不堪设想。
2、在第一张照片里,桌面就已经有大块白色化学品了。
3、没有冷却装置,反应剧烈一方面会导致产物分解,另一方面会加速产物挥发。
4、从图片未看出有通风装置,况且在通风差的室内。
5、最严重的错误莫过于把滤纸一折,卡在铁圈上过滤了。
实验设计方面,有没有考虑氯酸的稳定性、挥发性、不同浓度的氯酸氧化性的强弱。
caoyuan9642
14年2个月前 IP:未同步
267112
话说氯酸浓度高了MS会爆炸吧。。>60%时
exoto作者
14年2个月前 IP:未同步
267141
回 5楼(trample) 的帖子
谢谢,这些都要注意
thallium2012
14年2个月前 IP:未同步
267153
指出几点不足
台面太乱 这对试验严重不利 还容易出事故
缓慢加 这种严重放热的反应 你最好用冰盐浴
还有 没有你那样过滤的 漏斗才2元一个 不至于这样吧
exoto作者
14年2个月前 IP:未同步
267172
回 8楼(kasim) 的帖子
唉、、、、有漏斗的。时间比较紧,做的急了一些。。。。。。。下次一定在实验室里好好做
rong
14年2个月前 IP:未同步
267439
理论专业,操作不专业。安全第一。
