电磁枪的未来 纳米电容
43412612010/10/23电磁炮 IP:北京
英国剑桥大学研究成功纳米电容器
??英国剑桥大学的科学家研究成功了一种碳纳米管电容器,它可能在从微芯片到混合燃料汽车等相当广泛的领域具有应用价值。
??电容器是由被绝缘物质隔开的带异性电荷的两个电极组成,当电容器的两极被导线连接起来就会释放能量,所以电容器和电池一样是一种储存、释放能量的装置。英国剑桥大学电子工程师Gehan Amaratunga说,尽管电容器不能像同样大小的电池储存那么多能量,但是它能在短时间内释放更多的能量,也就是电容器储存和释放能量的速度比电池快。
??Amaratunga和同事们发展了一种大约只有70纳米宽的多壁碳纳米管电容器。这些纳米管是从铌薄膜上的镍催化剂点垂直生长出来的,科学家们在其上覆盖一层硅的氮化物,最后再镀一层铝薄膜,这样就形成了被绝缘体硅的氮化物和碳纳米管隔开的以铌和铝为电极的电容器。
??纳米管极大的增加了整个装置的表面积,这也就意味着每个电极能够负载更多的电荷。Amaratunga 说,由于这种电容器能做得很小而且功率也很强大,所以它们能用来制作前所未有的高集成度的微处理芯片,因为它能在尽量小的面积内储存非常多的能量。[s:92] 但是迄今为止利用纳米电容器制造超高密度的电子线路被证明是非常复杂而且并不可靠的。[s:261]
另外 问下  如何消除 电容的自感  方法  原理     还有消除线圈的自感  原理   [s:261] [s:246]
2010/09/24注册,6年11个月前活动
