刚刚做好的,两级加速
小小kiss2010/10/16电磁炮 IP:湖北
不多说了。电路图我以前的帖子发过全套的,
单片机实验板在家,自己就随便焊了一个
白色那玩意是光耦,
这个是电池盒子,触发SCR,并且给单片机供电用的,为了防止单片机放鸽子,我还是多此一举的加了一个7805,[s:94]
光电开关,型号是ST150,
电容组还是跟以前一样,还有另外四个..一样的....每个都是450V  2200UF,每四个给一级放电
还是重复一下我的这玩意的数据:
管子口径是6mm。
子弹是4.7mm左右,长度45mm
线圈的长度每个都是45mm长度,线径是1.08,每层47匝左右,绕了8层,大家看看我还有没有可以改进的地方,[s:258]
+200  科创币    ビリビリ女    2010/10/17 原创内容
34
小小kiss 作者
14年3个月前 IP:未同步
262031
一楼:发射效果明天补上,今天因为PSP的数据接口不正常,照片传不上电脑,不好意思...
      我也是才摸索第二级,还有很多问题待解决..
我刚才是了一下单级的,测了一下光电开关,反应挺迅速,呵呵 [s:243]
不过我有个问题待大大们解答,我的2mm铜线没了。刚才用0.8个Mm的铜线把电容并起来的,发射效果很烂,(以前挺好的)不知道是不是因为铜线的太细的原因,导致的, [s:261]
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
262055
三楼:线不短,放电线圈我为了可以方便的活动,我加了很长的一节导线,大盖有一米,
   电压没有问题,是430V,我一直充的就是430V,以前也是。只不过不晓得为啥,220-380的变压器换成了220-300的变压器以后(限流的还是20UF,cbb电容)充电速度变快了,变压器的功率是一样的,都是50W[s:246]
回路绝对我没问题,我检查了5遍[s:92]
我根本就没有SCR,因为是一级,只是测一下当一级速度开到最大,光电开关能不能反应的过来,用不着SCR[s:94]
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
262101
五楼:还真是的,这回电容自己放电速度很快,但是我没加泄放电阻[s:94]
电线没事,俺今天就去买
中间那玩意是绝缘胶布,缠了很多层,因为我光电开关是焊在一个PCB板子上的,结果板子管子上的时候,跟管子不在同一个水平面上,我就用绝缘胶布多绕了几层垫上。[s:243]
还有就是我的二级线圈是缠在另一个稍稍大一点的管子上的,也就是说我的二级是套上去的,我又不想用502把二级线圈固定死,所以就用绝缘胶布把二级固定住,这样我就可以随时修改二级线圈的位置啦
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
262234
不好意思,新买的100ASCR,  又报销了,可怜的130啊,[s:261],而且据说是进口的,能承受145A的电流1200V电压,我只冲到200V,就垮了....
这回是真的没银子了,吃饭都成问题[s:94]
大大们都是在哪买的SCR啊..我怎么总买到次品列......[s:246]
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
262403
十楼:线是会吸到一起去,现在我的线已经换了,2MM铜线,硬的跟啥似得,非常不错 [s:243]
十一楼:5级?呵呵很爽啊..你的属于慢加速,我的管子没那么长,做不了太多级数
十二楼:我现在就打算网购的..呵呵
   我的第一个可控硅还可以当个二极管用
  第二个最好玩,在电压低于9V的时候,依然可以当可控硅用,但是大于9V,就可以当二极管用 [s:94]
十四楼:做着玩玩而已,真枪的我也想做,但是枪管不好做啊...
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
262497
十六楼:我不是说过么,我的SCR杯具了...二级也就做不成了,现在也没银子了,等我发实习费了我再买吧...[s:261]
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
262530
十八楼:刚刚量了一下
线圈的阻值:0.2欧姆
电池的盒子是四节干电池,提供6V电压
这个是我当时SCR坏掉的时候用的电路图,在SCR的控制端,当时我接了一个200欧姆的电阻,发现打开开关以后触发不了SCR,就把那个电阻去掉以后就可以控制SCR了,应该是电流太小,
当时一共发射了两次,第一次发射电容两端电压30V左右,第二次发射就提高到230V,到了第三次就发现控制不了了,电压一高,SCR就自动导通[s:261]
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
262531
十九楼:应该是买到假货了,能推荐个淘宝的网店么,[s:258],连续两次都烧,真的不想再买到假货了
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
262541
24楼:我可怜的170块钱啊...我买了两个可控硅呢,都烧了,[s:261]
我也不知道我的电池输出多少ma的,而且我加200欧姆电阻限流都触发不了,我应该用更小的电阻的,我当时徒省事,就不加电阻了,5555555555......[s:261]
而且当时店家没有存货了,就把一个样品卖给我了,那个样品黑不溜秋的,连字母都看不清,想查查具体数据都不行[s:245]
我在淘宝网上查了一下你给俺推荐那个可控硅,8块一个(拆机的),好便宜啊[s:94]
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
262607
二十五楼:O(∩_∩)O~..就当我花钱买教训吧...这不,我的知识又增长了..[s:92]
    我用电池的原因是因为我还要为单片机供电,7805我只知道他是稳压的,还不知道还有这么多弊端,[s:245]
    另外SCR的控制端也太脆弱了,四节电池都能烧,无语.....
    我会改进我的电路的......
话说,版主你的新头像好萌啊...谁啊..
二十六楼:我的是多级控制,你不会是让我手动吧....[s:94]
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
262713
28楼:话说,我倒是想计算啊..店家给的东西黑不垃圾的,上面的字看不清,不晓得啥型号的,[s:261]
        不知道版主有米有用过Multisim 8  仿真软件对7805仿真,我今天试了一下,用示波器看了一下,完全是条直线,[s:246]  难道是因为仿真本身存在这个缺陷?[s:261]
     而且,这个电路只是试试,我真正要控制SCR触发的是单片机[s:94]
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
262717
刚刚查了一下51的IO驱动能力,灌电流到还行,可是拉电流就悲剧了,P0口根本没有,其他口也就1MA,还得接上拉电阻[s:261],看过版主的PIC单片机驱动SCR,还加了一个电阻限流,版主用的PIC单片机拉电流是多少呀.
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
262779
31楼:英语[s:261],我英语很惨烈..呵呵...
           PIC单片机确实挺爽,但是目前我没有时间学,不过我搞C语言的,上手PIC应该很快[s:252]
            按照各位大大说的说法,我的回路有问题,还有我的触发电流过大导致SCR被秒掉...
           今天又买了两个电池盒子,跟上次的那个并起来,达到9V电压,47UF电容也有,104独石电容也有...[s:92]
32楼:不是我不支持国产货,国产的实在不敢恭维[s:261]
小小kiss
2010/09/22注册,6年11个月前活动
