一次电池爆炸事故,场面壮观
虎哥2010/10/06电气电工 IP:四川
镍铬电池过充导致爆炸事故
一、事故梗概
2010年10月6日17时许,科创论坛参考实验室值班人员听到大厅传来巨大的爆炸声,前往查看,见一台老式晶体管升压电源面板变形,缝隙处正冒青烟。此时又接连发生多次爆炸,大量碎屑从炸开的缝隙中喷出,人感耳鸣,空气中弥漫着异味。迅速切断交流电源,隔离事故现场后,于接下来半小时内,又发生多次爆炸。
二、事故损失
晶体管升压电源报废。因有坚固的铁制机壳阻挡了爆炸破片,外部损失较小。放置电源的实验台、墙面受到轻微损坏。含碱、含镉碎屑和粉尘落入附近一台频谱仪中,致该设备需维修清理。无人员伤害。
三、事故性质
自然事故。
四、原因分析
经调查,2010年10月3日,甲要求做某型二极管耐压测试。因实验室无专门测试仪器,遂从库房提取一台闲置多年,限用的便携式晶体管升压电源,其电压输出范围为DC20~600V。因多年未用,电池无电,甲采用恒流恒压电源,以最大电流1.2A,最高电压30V对该设备进行充电。接通充电几分钟后,甲看到电流降到600mA标称充电电流以下,电压升到24V以上,即开始进行定标和耐压测试。测试约进行了2小时。测试结束后,充电电流降到300mA左右。甲认为充到国庆节后应正好充满,因此留置继续充电。10月4日,有人看见电流指示接近为0,没有触动仪器。直到10月6日发生爆炸事故。
爆炸发生5小时后,电池仍然温热,塑料变形应为受热引起,说明爆炸时具有高温。
据查,发生爆炸的电池组制造于1972年,军用级。最后一次维护时间为2007年12月,当时进行了两次充放电循环,容量接近标称容量,未见其它异常。
根据事故现象,事故背景综合分析,可能存在如下一项或几项事故原因:
1、10月4日~10月6日有人误动过充电电压,使之高于30V。
2、10月4日,电池已经充满,充满后镍铬电池特性决定其电压可能下降,导致电流增大,温度升高,进入恶性循环。
3、电池组中有一只或多只电池内部短路。
4、电池气压控制阀失效。
五、改进措施
1、对镍铬电池充电,应当采用恒流定时方式,不能采用恒压方式。
2、电池组内应串联过热保护装置。
3、对于老式设备要加强管理,限制使用。
爆炸损坏情况照片
放置设备的台面
设备面板被炸变形
设备内部被破坏,蓄电池上的螺柱飞出
蓄电池安装位置
炸坏的电池组
炸坏的电池组
炸坏的电池组
飞出的电池端盖
炸坏的电池
铁质机壳上的连接铆钉被炸坏,机壳裂开
来自:电气工程 / 电气电工
43
gzh007007007
14年5个月前 IP:未同步
260795
哇,好眼熟的老国产电路啊! 话说好电池真是不便宜,今天看到12v 内建保护板的4000mah锂电,感觉非常不错,功率能到40W了,一问价就傻了。。。100多人民币。。。另外,手机上科创发不了贴。望解决。。
bg9acv
14年5个月前 IP:未同步
260798
白瞎了,安在BWT133上多好啊
hambaby
14年5个月前 IP:未同步
260805
手里的小八一电池组,1979年6月出厂,最近的一次全充全放容量测试,超过3AH。
jrcsh
14年5个月前 IP:未同步
260817
这电池爆了~~~~只怕 很多东西都会被~~~有强腐蚀的液体溅到~~~
ltl
14年5个月前 IP:未同步
260844
话说腐蚀性不大强吧……
拔刀斋
14年5个月前 IP:未同步
260845
奇怪怎么一次爆了这么多电池,以前遇到过几次充爆电池的事故都只爆掉电池组中的一只
布布卡
14年5个月前 IP:未同步
260847
尸体机送我吧 运费我出[s:243]
话说这电池 。。好惨[s:94]
14年5个月前 IP:未同步
260859
电池绝对不能恒压充电,否则必爆无疑,因为发热功率P=U*I如果不对I进行限制,当然很危险。
爆掉以后,碎片短路接线,破坏结构,于是。。。。
ehco
14年4个月前 IP:未同步
260978
虎哥这帖子,让我想起小学的时候,玩任天堂游戏机,三国志的“智力卡”莫名其妙死机。
于是乎装模作样把游戏卡拆开外壳,用烙铁去焊板上的锂电池,然后就是一声巨响一道火光
慢地面都是黑色的粉末,脸皮被烫伤。杯具!!!
拔刀斋
14年4个月前 IP:未同步
260984
仔细看电池表面只有塑料皮,电池之间没有纸之类耐热绝缘物
如果过热融化塑料皮会导致短路和连锁反应,最后所有电池短路
以前遇到过一次,使用中大电流放电发热导致的,电池短路前已经没多少电了所以没有爆掉
后来自己做电池组都先用纸包裹电池再组装
这样的电池组作为军用级产品有安全隐患
+200
这个可能是连锁爆炸的原因。
虎哥作者
14年4个月前 IP:未同步
261068
我记得60年代都是绝缘纸包装后外裹一层透明热缩管。此电池的包装是有这种问题,或许当时也偷工减料了。
vocal@ルカ
14年4个月前 IP:未同步
262488
没有保护板吗??
建议HG用LM358diy一个保护
闲着会生病的
14年4个月前 IP:未同步
263384
运气真好,人没事。该买新设备了。
zxlch
14年3个月前 IP:未同步
264884
小学的时候用电烙铁焊接金霸王的电池,当时知道危险性
大家都知道电极是不粘锡的当时也是不懂,就用卫生纸包着电池连续用电烙铁接触了20分钟至少
导致后来正极爆开漏液,流出的液体我用舌头舔了一下(小时候习惯电池用舌头测电量)疼了记得有1个月
现在想起来就后怕,如果电池像这样炸开,我的眼睛估计就不保了
[s:94][s:247][s:94][s:247]
laser63588
14年3个月前 IP:未同步
264996
这种电池我以前也弄到过这样的一组,电池皮是相当的厚的,炸起来声音肯定不小
将军不下马6
13年6个月前 IP:未同步
315389
[s:267]触目惊心
硫酸铜
13年6个月前 IP:未同步
315457
我焊过一次手机电池,幸好没暴。
zx-16533
13年6个月前 IP:未同步
315756
回 14楼(zxlch) 的帖子
焊点你敢舔吗?焊锡是含铅的。。。。。
delete
2012-03-16
....天天舔才可能中毒..
xtreme
13年6个月前 IP:未同步
315906
曾经一次性短路100颗碱性电池的路过,导线直接熔了
痞子高
13年5个月前 IP:未同步
320748
不知道当时温度多高,一颗18650电池燃烧后温度可达1800多度
jimmy_xt
13年5个月前 IP:未同步
323357
实验室刚刚爆了不少软包装的聚合物锂电,只是噗的一声,没有这个威力大啊。
NoxTyrannus
13年5个月前 IP:未同步
323374
液电爆炸-内部短路,电能与化学能转化为动能,
建议更换磷酸铁钒锂电池,自带防短路功能,电池本身类似于一个特殊电阻,短路时内阻急剧增大
xiaobbcc
13年5个月前 IP:未同步
323651
倒数第三张和地雷似的~场面相当狼藉啊!
WYS111
13年5个月前 IP:未同步
324893
看起来好像小八一电源和电池组啊~可惜了
接受lz经验教训,家里的镍类电池的充电必须有人职守,且放在安全挡墙后面
立棍
13年5个月前 IP:未同步
324896
镍镉电池,维护好可以用一辈子。 维护不好准瞬间灰飞烟灭。
小皮斯笨蛋
13年4个月前 IP:未同步
326577
炸得一塌糊涂,这次我使用得小心了~~~
woshimiantan
13年4个月前 IP:未同步
326595
场面还可以啊。。。赶上爆破了!
                [s:274]
风间尘
13年4个月前 IP:未同步
326689
这么历害,我还只道锂电爆的历害。。。。。
闽北数码
13年4个月前 IP:未同步
326703
我也有见过一次电池爆炸是很历害的
闽北数码
13年4个月前 IP:未同步
326704
看这上面场面是很历害,人没事就好
花落一天
13年4个月前 IP:未同步
326716
引用第1楼gzh007007007于2010-10-07 00:07发表的  :
[s:275] 40W................100块能买六七节A123的26650了.........一节放电都能上200W了....................6节随便上KW..............
13年4个月前 IP:未同步
326730
听说笔记本电脑里的电池也会爆炸。。。。。好恐怖啊。。。
hanbosmile
13年4个月前 IP:未同步
333008
还没有见过电池爆炸,但是不想见
46437419zsy
13年4个月前 IP:未同步
333036
还没见过炸成这样的[s:275]
Τerminator
12年11个月前 IP:未同步
373514
镉是有毒的
水域
12年11个月前 IP:未同步
376502
电池外壳上,压痕防爆阀可能压痕偏标准下限,即压痕过浅,导致其电池产生化学反应,生成气体,超出铝壳承受极限,发生爆炸;
电池内部线路板,有温度保护器,防止其内部产生剧烈化学反应,温度急剧升高,发生爆炸;
从电池组的连接方式,充放电流程优化,以及设备预防管理,等等。
wxx
12年11个月前 IP:未同步
377233
充电后鼓肚的扣式电池在手上爆炸的路过[s:275]
10年2个月前 IP:四川
735314
[s:321] [s:302]
chengjia213
8年11个月前 IP:广东
809087
害怕的``````````````
sheshiyidu11
8年11个月前 IP:四川
809096
这个电池好眼熟,以前用过的TBR119/120电台上好像就这种
mingleigh
8年11个月前 IP:北京
809113
拆过镍氢电池,里面的极板拉出来就爆燃了。
莱特
8年11个月前 IP:山东
810763
前几年我充爆过一颗,接上电忘关了,老远听轰的一声,然后是电池尸体在墙上弹来弹去的声音,响声和威力不亚于一个炮仗!
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,3时0分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
