我打算制造一个火箭
长度在80到100公分左右的
采用外径5公分
内径4.6公分
管壁0.2公分的
pvc管做箭体
所以我的要求会很高的
初步设计用模具 和堵漏王制造喷口和整流罩
那个火箭的 发动机的内径为3厘米的
用牛皮纸卷制而成,为了提高火箭的发动机的强度,外部用金属管套牢
这个只是初步想法。
长度在80到100公分左右的
采用外径5公分
内径4.6公分
管壁0.2公分的
pvc管做箭体
所以我的要求会很高的
那个火箭的 发动机的内径为3厘米的
这个只是初步想法。
