这个怎么回事
爱冉静的陆飞2010/11/06喷气推进 IP:安徽
我昨天下午做的kndx.
用配比好的 硝酸钾和葡萄糖。放在小碟子里,外加一点水。
然后放在,煤气灶上开小火(就是灶头中间最小的那个地方着火的)
然后大概半个小时。就成很粘稠的胶水状的东西,然后接续加热,至用勺子很难搅拌的时候
装入发动机里面的
留了一点在外面
可是很难点燃的,燃烧不均匀,有的时候快,有的时候慢,甚至会熄火。
这个是什么问题,怎么才可以获得稳定燃烧的燃料???
同时大家用的干燥剂是什么,生石灰可以的吗???
侧卫007
14年3个月前 IP:未同步
264562
水没蒸干。。。
水蒸干的标准是:取一点燃料下来,冷却后是脆硬的,而且不粘,如果粘而且软就没蒸干。
乙醇
14年2个月前 IP:未同步
265065
没有干吧  重结晶最好加个盐浴....安全系数大些。胆子也大些,热处理时间也敢延长些,,,,
不知道LZ指的干燥剂是什么,,,,,我一般刚刚出锅的燃料直接装入发动机,就可以直接用的
wuym2
14年2个月前 IP:未同步
265076
去看看~吸取一下经验XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXp?tid=13494
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/13494
lilith
14年2个月前 IP:未同步
265089
干燥的话一般在制作过程中尽量将水分蒸干,然后适用硅胶保存在容器中。
硅胶的话价格不高,失效后烘干又可以重复适用,比生石灰方便和干净。
爱冉静的陆飞
2010/09/10注册,7年4个月前活动
