如何计算拉瓦尔喷口?????????
爱冉静的陆飞2010/09/12喷气推进 IP:安徽
如题,如何计算一个拉瓦尔喷口
使之达到最佳的状态。。。。。。。
lilith
14年4个月前 IP:未同步
257790
其实吧,这个问题太深奥了,在此之前你需要学习高等数学,流体力学,工程热力学,以及数值计算,同时参考国内外资料把TM的KNDX的燃烧产物到底是什么搞清楚。。。。。。(PS:我为这件事情纠结很久了。。。当然,假若不是“最佳”的话还是可能实现的。
最新发现,拉氏喷管的入口段可近似为四分之一圆弧,出口段扩张半角9~15°,喷管直径比2.2~2.5(喷管末端直径/喉口直径)即可!以上为目前我所深入认识的拉氏喷管的较优秀参数。
+100
科创网
2010-09-14
分享经验。
爱冉静的陆飞作者
14年4个月前 IP:未同步
257846
我打算制造一个火箭
长度在80到100公分左右的
采用外径5公分
内径4.6公分
管壁0.2公分的
pvc管做箭体
所以我的要求会很高的
初步设计用模具 和堵漏王制造喷口和整流罩
那个火箭的    发动机的内径为3厘米的
用牛皮纸卷制而成,为了提高火箭的发动机的强度,外部用金属管套牢
这个只是初步想法。
薛定谔的猫
14年4个月前 IP:未同步
258977
好大的火箭,建议用大挂历纸卷箭体,在50的PVC管上卷,这样比较轻
爱冉静的陆飞
2010/09/10注册,7年4个月前活动
