迷你TC1.000.20100911
布布卡2010/09/12高电压技术 IP:天津
初级
高度 1.5cm
直径 4cm
匝数 2.7t
线径 0.81mm
直流电阻 很小 (我没毫欧表需要用电桥 灰常麻烦。。。)
电感 测不出
次级
高度 4.2cm
直径 3cm
匝数 贼多
线径 贼细
直流电阻 63.8Ω
电感 1.82363mH
高压包
次级电感 24H
输出电压 10kv(估算)
磁芯截面 0.8*0.8cm
初级线径0.2mm*3
使用2n3773自激 用了2个并联
电源使用3.6v18650 600maH锂电池3个串联
电容
耐压 10kv
容量 实测7580pf(上面标着103 也就是10000pf)
发热量 几乎无
顶端 1w 220Ω电阻
放电距离(空气) 0.6cm(高压源输入20kv时可达2cm !! 初级表面有打火。。。)
放电距离(地 有明显电弧) 1.6cm
频率 不知。。不敢测
估计频率较低
可见瓷片电容做miniTC时表现不错 话说我还做了个更小的 不过计算错了次级。。所以就扔到垃圾桶。。。。。郁闷 次级竟然要缠10000t(个人不喜欢top 。。这也是我没调谐几个sgtc的原因之一。。。)。。。低频tc。。。。。。。。。
图片1楼上 慢慢等
+350  科创币    y2k    2010/09/12 參數詳細
布布卡 作者
14年10个月前 IP:未同步
257222
黑暗时的效果(电弧长度可与1w的电阻大小对比)
图渣请见谅 (用的摄像头 焦距没调好 。。)
完。。。
布布卡作者
14年10个月前 IP:未同步
257276
回 2楼(◤◢◣◢◣◥) 的帖子
其实还有个更小的没做出来 。。。因为线粗了(虽然比汗毛细) [s:94]
布布卡作者
14年10个月前 IP:未同步
257307
引用第9楼1161198025于2010-09-12 12:09发表的  :
打火器没有么?
左侧的螺丝
布布卡作者
14年4个月前 IP:未同步
282247
一年前的帖子
我恨死蓝陶瓷了 大功率输入之后电容容量变小
圈圈的初级线圈用铜箔感觉很好 不过我不会制版 以后有钱了(估计还要6、7年[s:240])制些板子出些套件给喜欢tc的童鞋玩
电源可以用一次性铁锂电池淘宝有卖 不贵 一个大小18650电池差不多可以瞬间几百瓦
现在坚决不玩调谐麻烦的特斯拉线圈了 玩的我头晕眼花的 耗费无数时间 好好学习才是最重要的
现在空闲时玩玩电子管功放 不过几kv的屏压让我很害怕。。几乎是一触既死。。电子管功放可好玩了   几百瓦的功率。。发射很远。。。还可以无线输电。。电子管tc应该也很简单
布布卡作者
14年4个月前 IP:未同步
282248
引用第15楼ry7740kptv于2010-09-12 21:37发表的  :
话说你是怎么调谐振的。。。
不是说越小的TC调谐振越难嘛?我的大TC都没调好。。。 [s:245]
买个电容电感表(最好买个高质量的23百左右  手头紧还可以买套件 好像带运费不到100)要不几乎没法做
  先大体计算好     之后先绕次级 之后实测其电感、寄生电容
再测准备用的电容值 再根据次级实测值、打算用的顶端电容值和谐振电容的实际值算出初级的参数  然后 绕在pvc上
做完这几部 就可以试机了 调好放电间隙 慢慢增加或减少次级圈数使电弧最长 最后剪短多余的线pcb打孔 固定。。。
好累。。。
不过sgtc还是大功率的好做 我这是非常幸运 调了o.几圈就谐振了
布布卡
2010/02/21注册,10时0分前活动
