迷你TC1.000.20100911
布布卡2010/09/12高电压技术 IP:天津
初级
高度 1.5cm
直径 4cm
匝数 2.7t
线径 0.81mm
直流电阻 很小 (我没毫欧表需要用电桥 灰常麻烦。。。)
电感 测不出
次级
高度 4.2cm
直径 3cm
匝数 贼多
线径 贼细
直流电阻 63.8Ω
电感 1.82363mH
高压包
次级电感 24H
输出电压 10kv(估算)
磁芯截面 0.8*0.8cm
初级线径0.2mm*3
使用2n3773自激 用了2个并联
电源使用3.6v18650 600maH锂电池3个串联
电容
耐压 10kv
容量 实测7580pf(上面标着103 也就是10000pf)
发热量 几乎无
顶端 1w 220Ω电阻
放电距离(空气) 0.6cm(高压源输入20kv时可达2cm !! 初级表面有打火。。。)
放电距离(地 有明显电弧) 1.6cm
频率 不知。。不敢测
估计频率较低
可见瓷片电容做miniTC时表现不错 话说我还做了个更小的 不过计算错了次级。。所以就扔到垃圾桶。。。。。郁闷 次级竟然要缠10000t(个人不喜欢top 。。这也是我没调谐几个sgtc的原因之一。。。)。。。低频tc。。。。。。。。。
图片1楼上 慢慢等
+350  科创币    y2k    2010/09/12 參數詳細
布布卡 作者
14年9个月前 IP:未同步
257222
黑暗时的效果(电弧长度可与1w的电阻大小对比)
图渣请见谅 (用的摄像头 焦距没调好 。。)
完。。。
AsyncMaster
14年9个月前 IP:未同步
257243
非常mini。。
gzh007
14年9个月前 IP:未同步
257253
恭喜,您太有才了。貌似频率不低
sukeytang
14年9个月前 IP:未同步
257263
不错哦,蛮小的,便携性能不错。
joyeep
14年9个月前 IP:未同步
257264
看起来还挺有趣的。不错!
试卡。。
14年9个月前 IP:未同步
257267
怎么这么胖?
布布卡作者
14年9个月前 IP:未同步
257276
回 2楼(◤◢◣◢◣◥) 的帖子
其实还有个更小的没做出来 。。。因为线粗了(虽然比汗毛细) [s:94]
TubeChip404
14年9个月前 IP:未同步
257284
是SGTC吗,我恨少于十字节
试卡。。
14年9个月前 IP:未同步
257290
打火器没有么?
ltl
14年9个月前 IP:未同步
257291
最后1P不错……挺好看的……
试卡。。
14年9个月前 IP:未同步
257293
话说如何才能使TC电弧最长?
布布卡作者
14年9个月前 IP:未同步
257307
引用第9楼1161198025于2010-09-12 12:09发表的  :
打火器没有么?
左侧的螺丝
奇侠
14年9个月前 IP:未同步
257379
我还想弄个超小型的SGTC呢,用于携带方便,出门旅行必备物品 [s:92]
设想,直径1.5cm的管子上面绕线圈,使用超细小的铜线,高度大概10cm左右
然后买一个小型的,狼卖的那种迷你变压器,555驱动+10KV的瓷片电容,这一切做在一小块洞洞板上,应该不难,但是频率。。。。。话说在TC次级弄上尖锐的针,插入歹徒的身体后再启动TC,不知道会如何呢 [s:92]
小特斯拉圈圈
14年9个月前 IP:未同步
257398
引用第13楼奇侠于2010-09-12 17:20发表的  :
歹徒没反应。别忘了TC越小频率越高,这个大概都有几~十几MHZ了,因为那个什么肤效应所以这么弱小的电流直接从皮肤流走,歹徒只是感觉被针扎了一下。。
ps:SS8050+节能灯小磁芯(自激)+小高压硅堆+一个质量好的蓝瓷片(我这里有能上10KV的)+PCB(初级线圈用铜箔,制版时画上去,这样可以更小。不过能源是个问题。。锂电池或是电蚊拍里的超小铅酸蓄电池
ry7740kptv
14年9个月前 IP:未同步
257468
话说你是怎么调谐振的。。。
不是说越小的TC调谐振越难嘛?我的大TC都没调好。。。 [s:245]
14年9个月前 IP:未同步
257650
LZ  上一个电路图
yuehan319
14年9个月前 IP:未同步
257971
同意LZ的,虽然可以从实物图推出电路图,但是不好意思,太懒了,就不想动那个脑筋了, [s:92]
北落师门
14年9个月前 IP:未同步
257975
这个太可爱了啊,看的我又想做mini的了
zc_dl
14年9个月前 IP:未同步
258151
不错…迷你美…
布布卡作者
14年4个月前 IP:未同步
282247
一年前的帖子
我恨死蓝陶瓷了 大功率输入之后电容容量变小
圈圈的初级线圈用铜箔感觉很好 不过我不会制版 以后有钱了(估计还要6、7年[s:240])制些板子出些套件给喜欢tc的童鞋玩
电源可以用一次性铁锂电池淘宝有卖 不贵 一个大小18650电池差不多可以瞬间几百瓦
现在坚决不玩调谐麻烦的特斯拉线圈了 玩的我头晕眼花的 耗费无数时间 好好学习才是最重要的
现在空闲时玩玩电子管功放 不过几kv的屏压让我很害怕。。几乎是一触既死。。电子管功放可好玩了   几百瓦的功率。。发射很远。。。还可以无线输电。。电子管tc应该也很简单
布布卡作者
14年4个月前 IP:未同步
282248
引用第15楼ry7740kptv于2010-09-12 21:37发表的  :
话说你是怎么调谐振的。。。
买个电容电感表(最好买个高质量的23百左右  手头紧还可以买套件 好像带运费不到100)要不几乎没法做
  先大体计算好     之后先绕次级 之后实测其电感、寄生电容
再测准备用的电容值 再根据次级实测值、打算用的顶端电容值和谐振电容的实际值算出初级的参数  然后 绕在pvc上
做完这几部 就可以试机了 调好放电间隙 慢慢增加或减少次级圈数使电弧最长 最后剪短多余的线pcb打孔 固定。。。
好累。。。
不过sgtc还是大功率的好做 我这是非常幸运 调了o.几圈就谐振了
小特斯拉圈圈
14年4个月前 IP:未同步
282477
回 20楼(布布卡) 的帖子
那电池不好买吧,话说制版很简单我都会些,也不需要多少钱[s:243]
布布卡
2010/02/21注册,1天18时前活动
