二级线圈炮
ltc2010/08/31电磁炮 IP:浙江
先上电路图
电容用3个250V1000μF电容并联作为一组
可控硅用4个8065K并联作为一组
弹丸用截去尾部的水泥钉
由于充电电路太垃圾,只是充到10V试验了一下
①闭合S1、S2,充到10V,断开S1、S2,闭合S4(相当于单级),弹丸只是稍微动了一下
②闭合S1、S2、S3,充到10V,断开S1,闭合S4(两级的电容均对第一级放电),弹丸只是飞到管口
③闭合S1、S2、S3,充到10V,断开S1、S2、S3,闭合S4(两级),弹丸飞出管子,大约只可以穿餐巾纸
ltc 作者
14年5个月前 IP:未同步
254434
上实物图
ltc作者
14年5个月前 IP:未同步
254470
看清楚电路图,二级不是手动触发的
ltc作者
14年5个月前 IP:未同步
254471
一级那里线圈分内外两层,内层通电时,用外层的感应电流来触发第二级
ltc作者
14年5个月前 IP:未同步
254472
我不想用市电充电,想用电池升压后充电
ltc作者
14年5个月前 IP:未同步
254616
引用第6楼戈登·弗里曼于2010-09-01 11:28发表的  :
电动机变流~~~ 能产生多大的脉动?
所以说充电电路不好,能给个简单有好用的吗
ltc作者
14年5个月前 IP:未同步
254872
是吗,我还嫌太慢了,
看这个触发试验视频
attachment icon 0 036.avi 2.94MB AVI 10次下载
逐帧播放会发现,铁钉飞出枪管后,灯才达到最亮(请仔细观察)
(如1L图,一级就如上图,二级电容改为电池,线圈改为小电珠,便于观察)
帧频60帧/S
ltc作者
14年5个月前 IP:未同步
255586
谁来鉴定一下这种情况
ltc
2010/07/24注册,6年11个月前活动
