700W SGTC+  (单微波炉变压器)
gzh0072010/08/31高电压技术 IP:浙江
原帖在XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/28365
升级版将电容换成300nf。初级减小做成蚊香。顺便做个一个底座,其加工真是相当的痛苦费劲(没有工具),电容也做个骨架,风扇位置也改了,打火隙也改了~
由计算器计算的参数,安装后,加电出弧正常,微调和多次测量后,对地放电稳定在12cm 最长15cm 再长的时候次级会打火[s:261]
下面上图
+1  科创币    black    2010/08/31 管理需要
gzh007作者
14年5个月前 IP:未同步
254310
早期图
gzh007作者
14年5个月前 IP:未同步
254311
基本成型
gzh007作者
14年5个月前 IP:未同步
254313
重新安装了风扇。
gzh007作者
14年5个月前 IP:未同步
254314
搭建中的次级和“底座”
gzh007作者
14年5个月前 IP:未同步
254315
成型后
gzh007作者
14年5个月前 IP:未同步
254316
电容阵
gzh007作者
14年5个月前 IP:未同步
254317
开机前测量发现,地线悲剧了。。。
去楼顶一看,已经电化腐蚀了,铜丝成了铝丝。。。
gzh007作者
14年5个月前 IP:未同步
254319
Re:700W SGTC+ (单微波炉变压器)
开机后,次级有一根次级打火,加热熔胶后不再打火,反复调谐振,惊天悲剧发生了。
请看图
gzh007作者
14年5个月前 IP:未同步
254320
这是最后测试最长放电距离时,把引弧地线移远时发生的可怕一幕。。次级跟初级打火。。而且初级带着“套”被打成了“电弧”。。。
稳定在10cm,让它工作,照了一张相,另外,打火隙看起来温度极高,不敢长时间工作。
还有个悲剧忘了说,次级从阳台上拿下来,我一看。。。中间断了两股。。我给它重新接了起来。。
看来太细的漆包线就是不好用啊,太经不起摧残了。
gzh007作者
14年5个月前 IP:未同步
254321
完~
gzh007作者
14年5个月前 IP:未同步
254342
微波炉变压器 ~ 最低功率700W  [s:262]
gzh007作者
14年5个月前 IP:未同步
254368
避雷地线上面涂了铝,我是这么分析的,你看那个图,铜丝都自断了,而且成了白色。明显的铝~
gzh007作者
14年5个月前 IP:未同步
254476
这个不是跟储能有关么?理论上我这样的参数能达到30cm 但是我的次级电阻率太大影响了能量传递效率,故15cm还是可以接受的。
储能公式是0.5uuc ,2100V的输出本身就限制了储能,由于是交流电,电容容量也不能太大,再大下去,次级的造价就更高了。
结论是,用微波炉变压器做SGTC绝对是费时费力劳民伤财的烧钱方案。(多个串联的除外)
gzh007作者
14年5个月前 IP:未同步
254492
but,if it is not 700W,the Capacitance will not be filled in a cycle ---by google translate
gzh007
开除学籍
2010/06/18注册,7年6个月前活动
