在主板上装上斯特林发动机
pjwpjw2010/08/24极客DIY IP:浙江
在主板上装上斯特林发动机
利用芯片工作时产生热量来驱动发动机 带动小风扇
这不是我想出来的 只是在Geek上看到 msi 有这样的设想
那么 这个设想 致命的缺点
是不是斯特林发动机需要一定的驱动温度
就是 如果要驱动风扇
芯片温度必须在驱动温度之上
根本无法达到散热目的呢
来自:综合交流区 / 极客DIY
21
pjwpjw 作者
14年5个月前 IP:未同步
252477
所以这就是致命的弱点 是吗?
pjwpjw作者
14年5个月前 IP:未同步
252729
这个设计有点矛盾诶
假设风扇启动 对散热片进行降温 那么 芯片温度下降
斯特林发动机 不就无法驱动了
然后等着它温度上升 ,再转起来?
如果有临界状态 可以维持恰好运转不停
那么1年四季气温也是有差异的
感觉这个设计有点 Dead End
pjwpjw作者
14年5个月前 IP:未同步
253241
利用机箱内部原有气流流动 来驱动呢
pjwpjw
2010/02/28注册,4年11个月前活动
