原创 丁烷-空气火箭开伞设计
pjwpjw2010/08/26喷气推进 IP:浙江
设计使用适量丁烷-空气 在箭体内点燃 短时间内气体膨胀
推出降落伞以及头锥
原理示意图
材料 PVC
发动机与箭体之间 用PVC管接头连接
黄色部分 KN燃料
深灰色部分 堵头
灰色部分 降落伞
丁烷获取方便 可以从打火机中获取
丁烷 -空气 比例为 1:33左右
max
14年5个月前 IP:未同步
253245
1.个人认为有可能会爆炸,外壳炸裂。
2.如何保证密封性?
3.这可能会点着降落伞。
delete
2012-02-09
玩了N瓶丁烷 怎么点都不爆 最多喷 丁烷这东西比较有爱
pjwpjw作者
14年5个月前 IP:未同步
253251
1.   1/34的C4H10   完全没这个能力  至少伞和头锥也会先飞出来
2. 短时间内的点燃  只需要保证 接头处的牢固就好
3.     显然降落伞不会裸着和 丁烷接触   这是一个示意图
pjwpjw
2010/02/28注册,4年11个月前活动
