这个线圈枪驱动用什么“线圈”?
clebschgordangg2010/08/18电磁炮 IP:甘肃
刚做完激光,马上就要做线圈枪[s:245],这几天在看了各种电路后,与我大舅舅一起设计了一个电路。
现在,麻烦大家看看这个驱动有没有问题,最重要的是,线圈怎么绕(我有1.2的线,打算在伞柄上饶,不知道单层饶多少匝,饶几层)
元器件参数:
电容,10000UF 450VDC
可控硅 螺旋式 通态平均电流 100A 电压 1000V  触发电流 48mA 电压 1.4V(这个可控硅质量挺好,是宏达的)
可控硅限流电阻 工业用线绕电阻,2K/1K 10W
吸收二极管 10A 1000V
触发开关 老式门铃交流开关 3A 250V~
打算直接接市电,用那个10A 1000V 的二极管或者一个35A 1000V的桥
充电限流 40W灯泡
电容不加泄放电阻,用一个三档的钮子开关,一个档炜电容充电,另一个档用灯泡给电容放电,(外加一个电压表)
请大家指点、教导,并分享一下事故经验[s:258]
谢谢大家
(马上上图、网卡太慢——~~~)
clebschgordangg 作者
14年5个月前 IP:未同步
249920
clebschgordangg作者
14年5个月前 IP:未同步
249922
电路图
怎么回事!
attachment icon rail gun!.tif 440.92KB TIF 21次下载
clebschgordangg作者
14年5个月前 IP:未同步
249925
我生气了!
不会上图?[s:94] rail-gun.jpg
nhlijiaming
14年5个月前 IP:未同步
249934
触发端用低压触发
电池或低压电容...
10班陈大葱22号
14年5个月前 IP:未同步
249945
楼主画的图挺不错啊,好看好理解
不过这样容易触电,220V接入最好用一个1:1的变压器或电容与电网隔离开来,触电不是开玩笑的
tianyify
14年5个月前 IP:未同步
249987
线圈旁边的IN4007在这里没多大作用的,限流用无极性电容体积小,整流用桥式整流。你那放电开关是不是有点问题啊,电容电充满后是300多伏,灯很容易损坏的。要放电触发一下可控硅就OK了
ltl
14年5个月前 IP:未同步
250006
引用第6楼tianyify于2010-08-19 00:22发表的  :
貌似没问题啊……只是断开和市电的连接……可控硅还是要另外触发的……
clebschgordangg作者
14年5个月前 IP:未同步
250141
谢谢楼上几位,另谁能说一下,用1.2的线单层绕多少匝,绕几层。
那个灯泡是多重用途,一是限流,二是充电指示灯,三是泄放电阻。
clebschgordangg作者
14年5个月前 IP:未同步
250417
哪位能指导一下啊?我还有4天就开学,就没时间做了,学校的作业还差一篇作文,就打算写这个,谁能说一下线圈的匝数啊!万分感谢!
clebschgordangg
2010/06/10注册,3天23时前活动
