由学习到学习。我的火箭的学习历程
德阳李2010/08/16喷气推进 IP:四川
一开始只知道疯狂的灌水。到后来逐渐开始潜水学做火箭。经过大半个暑假反复学习abc大哥。魔神。93。等等的老帖。经过n次老妈的※※。终于将大部分能做的都做到了。。。高一这个暑假总算没白过
当然,开始就是做燃料,这是第一次我做的燃料,问题相当多
德阳李 作者
14年5个月前 IP:未同步
249174
当然,配方自然就有问题。最初是按70%。30%的配比来的。胶水过量。很多毛病。。。。。。。
经过纠正以后。终于在7月中旬将燃料成功点燃
+800
2010-08-16
德阳李作者
14年5个月前 IP:未同步
249183
next就是火箭发动机了。我没有直接采用abc大哥的bp燃料,也没有采用pvc管。而使用的20毫米ppr管,喷口和堵头均采用水泥。外面加上锡纸。不过貌似有些重。我又在喷口和堵头打上钉子。火箭发动机大功告成。
为了确保发动机稳定工作。我又将燃料灌进卷着的卡纸。测试效果相当令我满意
+800
delete
2010-08-16
加油
德阳李作者
14年5个月前 IP:未同步
249184
引用第2楼123123123于2010-08-16 18:44发表的  :
哈哈,我看了ABC的帖做的,一次成功,火箭打出很远,不过制作过程很危险(用酒精灯加热),不过没发生危险,你做得比我干净,庆祝你制作成功,你得好像不太干,
那你做的比我成功
德阳李作者
14年5个月前 IP:未同步
249188
继续。
同时,发动机也开始进行测试
德阳李作者
14年5个月前 IP:未同步
249194
这一系列的工作结束以后,我开始进行箭身的制作
啊.jpg   这是最初的箭体。因其有太多的缺陷,故不得不进行改进
这是改进后的2号箭体 事实上.jpg 。最后进行喷漆,就成了这样
德阳李作者
14年5个月前 IP:未同步
249201
虽然火箭没有飞上天。(多重阻挠,包括我爸我妈)。但是我很高兴,因为毕竟学习制作了火箭。我期待今后能有一天看见它飞起来的时候
至此。我的暑假火箭制作告一段落。再次感谢abc大哥,魔神,93等等。。。
德阳李作者
14年5个月前 IP:未同步
249266
引用第8楼侧卫007于2010-08-16 19:24发表的  :
发动机和箭身明显不成比例嘛。。。乍一看我还以为是四个发动机同时工作。。。 [s:94]
某些图小得可怜了。。  lz貌似还差一个发射架。。
嗯,赞扬下
发动机跟箭身没关系。。。
JPG图片限制500KB,大图发不完。。
发射架用我家挂衣服的干干就可以。。
德阳李作者
14年5个月前 IP:未同步
249269
德阳李作者
14年5个月前 IP:未同步
249309
引用第12楼warmonkey于2010-08-16 22:05发表的  :
做得很好,赞一个。
火焰形状可以看出最后一个图的发动机做得应该是最好的。
话说燃料还是太囧了,合格KNSU看起来像烂泥一样,粘附能力非常强
额。那个燃料是最早做的,胶水加多了,完全点不燃
德阳李作者
14年5个月前 IP:未同步
252828
德阳李作者
14年5个月前 IP:未同步
253511
德阳李作者
14年5个月前 IP:未同步
253512
将几张小的图片进行放大处理
德阳李
2010/03/22注册,6年5个月前活动
