完善下电蚊拍点火。。。不知道之前有过没有。。
不纯洁的锌2010/08/11喷气推进 IP:浙江
           好象大家比较喜欢使用点热丝等等来点火。。这样的话每点一次火都得用掉一个点火头。。。哪怕能重复使用,也比较麻烦。。。       而且电源也很麻烦感觉。。。
                  然后。。然后相比来说电纹拍携带方便,充电容易。
   我以前是在发动机两侧打入两枚钉子,那样的话如果距离没扣好就不方便调整。。。而且因为钉子是金属导热快,往往钉子的空那里会把外壳烧坏掉。。。如果是金属发动机就更不方便了。。。
        后来就用了这种办法,灵感部分来自于ABC老师的点火头。。
其实只要买来一个电蚊拍,然后把网拆掉接出2根线
打一下,保证没断路
然后我们需要的是漆包线。。。我没钱买大卷的就拆马达上的了
暂时缠钉子上先
接着需要的就是网线
把漆包线和网线缠在一起,然后把漆包线的两端的油漆烧掉。。
网线另一头的皮不要剥掉,两极稍微离点距离,图中应该太近了。。。
   这样的点火头的优点就是,
     可以重复使用,网线和漆包线可以各一米长,用一次后剪掉可以再用。比较方便。
     但是这种点火头想直接点燃KNDX是比较麻烦的,但点黑火药十分有用。一两秒就可以了。所以我比较习惯倒少量黑火药到药柱中心,然后把点火头轻轻插入,用一点棉花顶住防止火药倒出。。
      黑火药不要压的太紧,不然点火有困难的。。我也不知道为什么。。也不要用火绵胶把黑火药粘在点火头上,因为那样也点不着 。。而且很麻烦。。
      如果2根都是漆包线的话,经常插不到里面,头弯掉的会。。。2根都网线又太粗。。。
总之就是这样拉,希望对大家有帮助。。原创哦!
+100  科创币    拔刀斋    2012/06/22 支持探索新方法
不纯洁的锌 作者
14年5个月前 IP:未同步
247475
引用第2楼火箭爱好者于2010-08-11 22:18发表的  :
MS LZ的电源体积太大了~~~~~~~~~~~
我的只用两节五号电池~~~~~~~~~~
个人感觉买电池比充电麻烦。。。我害怕出门。。。。
不纯洁的锌
2009/10/07注册,6年11个月前活动
        真是      简单
