菜鸟做火箭,求批评。
不纯洁的锌2010/10/03喷气推进 IP:浙江
三十毫米来着。。。左边的还没缩口
燃料是KNSU,为什么颜色这么难看。。。
喷口缩完再用堵漏王抹一圈,看上去还不错
菊花用纸塞上。
在装上尾翼
插两根管子。
再把帽子戴上。。
帽子里面塞黄泥。
重心41厘米,
中心52厘米
全长69厘米
总重425克。
飞的起来不?不科学的地方请指正,欢迎批评饿。。
+100  科创币    lilith    2010/10/05 不错,动手既支持,先象征加分,期待结果!
+900  科创币    lilith    2010/10/05 成功发射!赞扬!
不纯洁的锌 作者
14年5个月前 IP:未同步
260219
[s:252]左边的   后羿一号,右边的  吴刚一号。。。。
         飞行任务是把嫦娥射下来。
qsadz123
14年5个月前 IP:未同步
260220
燃料重量多少?你的SU熬得太过了吧。。我熬出来都是白白的[s:94]  飞不非得起来你用place CAD模拟一下吧
花落一天
14年5个月前 IP:未同步
260221
长径比太大,平衡估计杯具..........建议缩短...........
14年5个月前 IP:未同步
260222
额,不错不错,造型很好,请问你怎么点火
2楼:只是现实离梦想远点
不纯洁的锌作者
14年5个月前 IP:未同步
260223
燃料80克。。。。用CAD不知道选哪个发动机好诶。。。
不纯洁的锌作者
14年5个月前 IP:未同步
260224
回 3楼(花落一天) 的帖子
多长才合适?
qsadz123
14年5个月前 IP:未同步
260225
你这个应该是D,或E级的发动机了吧。。
不纯洁的锌作者
14年5个月前 IP:未同步
260226
引用第7楼qsadz123于2010-10-03 10:50发表的  :
你这个应该是D,或E级的发动机了吧。。
我选的E18说能飞260诶。。。
qsadz123
14年5个月前 IP:未同步
260227
火箭箭体长度是发动机外径的14倍长.火箭的锥形整流罩长度是发动机外径的3倍.机翼的长度是发动机外径的2倍
qsadz123
14年5个月前 IP:未同步
260228
回 8楼(不纯洁的锌) 的帖子
破93的火箭300米+呢,你这个80G的燃料飞260状态好的情况应该不是问题吧
不纯洁的锌作者
14年5个月前 IP:未同步
260229
Re:回 8楼(不纯洁的锌) 的帖子
引用第10楼qsadz123于2010-10-03 10:56发表的 回 8楼(不纯洁的锌) 的帖子 :
请问高度要怎么算哦。。。。。
上次那谁谁谁的那个公式,算出来很不准诶。。。
有木有什么更好的办法。。。
我之前是看录象算高度的饿。。。还当自由落体。。
歪着飞,高度才120多。。。。
qsadz123
14年5个月前 IP:未同步
260230
回 11楼(不纯洁的锌) 的帖子
歪着当然飞不高,论坛里的牛人们火箭都是直着上去的,火箭调整一下重心和平衡应该能打200多,关键是你制作精度问题
柠檬酸
14年5个月前 IP:未同步
260241
外观看起来不错、但是前面的那根火箭、似乎箭身有些歪、LZ、是否做过发动机测试呢、?
柠檬酸
14年5个月前 IP:未同步
260242
有个问题问下LZ、第一幅图的右面、白色那个小小的、是喷管模具么、?
薛定谔的猫
14年5个月前 IP:未同步
260249
靠,比我做的好
lilith
14年5个月前 IP:未同步
260562
楼主的工艺颇有当年某人S系列的风范。
飞不飞得起来现在还不敢肯定,发动机楼主没有给出详细的数据。但是发动机的隔热似乎需要加强。
至于假若飞起来之后会不会乱窜,这个不仅仅看重心的位置,还要看所谓的“压力中心”的位置。压力中心一般在重心之后2倍火箭直径的位置。
至于如何确定“压力中心”,楼主可以翻一下老帖,这个是有的。
总的来说,期待发射!
不纯洁的锌作者
14年5个月前 IP:未同步
260565
截图01.png 截图02.png 截图03.png 截图04.png 截图05.png 截图06.png 截图07.png 截图08.png 截图09.png 截图10.png 截图11.png 截图12.png 截图13.png    截图14.png
让大家失望了,一起飞就偏。。。。顺便,多谢LS的建议,一定采纳!
不纯洁的锌作者
14年5个月前 IP:未同步
260567
另外补充一下,火箭重心41厘米,压心52厘米,是用space CAD弄的,会不太前了。。。
另外,火箭飞着飞着就看不见了,也没掉下来。。。怎么测高度啊。。。。
lilith
14年5个月前 IP:未同步
260572
尾翼安装注意精度,总的来说还是比较成功的!
柠檬酸
14年5个月前 IP:未同步
260584
不错呀、加配重稳定下火箭会不会更好、!!
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
260815
两个建议。
1.请制作导轨发射架,这样可使火箭更为垂直的发射
2.降低火箭自重(不包含发动机),你的箭体太重了,换轻点的电线管吧,或者用纸卷也行,可以飞得更高
glock
14年4个月前 IP:未同步
262477
非常不错,比我第一次做的火箭要好的很多
加油
乙醇
14年4个月前 IP:未同步
262986
我做的第一根是竹子的。。。在河边发生  结果从火箭变成了鱼雷。。。。
谢万森
14年2个月前 IP:未同步
270800
加几个LED和几块一次性里电池,好观察。
不纯洁的锌
2009/10/07注册,7年0个月前活动
        真是      简单
