DIY----创意制作---自动喂鱼机
caoyuan96422010/08/09电子技术 IP:广东
专为旅游人士打造。。。
要不出门旅游回家鱼全部死光光了
稍微改改就成自动浇花机等一系列产品了。。。
电路说起来很简单
其实就是占空比非常小的一振荡电路
差不多每天工作2s的那种
显然简单的振荡电路是无法达到的
于是周期1d的振荡电路+2s的单稳态出发搞定
本来打算用2块555来做的
结果折腾了一天。。。
发现振荡器定时电阻大于1M的时候相当有压力
很难起振
而且手头没有法拉电容
只好换用施密特触发器(74HC14)组成的振荡器
电路简单、工作频率高
加10M电阻照样工作
振荡器定时电容是3300uF的大电容
周期为N个小时(N>10)
MS不太准确
单稳态触发我还是用的555做的,效果好
本来单稳态触发可以也用施密特触发做
但是这样一来输入需要对振荡器来的信号微分才能用
而且74HC14驱动能力不够
驱动一个8050/8550图腾柱都不行
只有场管可以
那样就不太好了。。。
电路图如下
最右边那个电阻我后来换成5k的微调电阻了
机械部分(控制鱼食的下落)很简单,
在马达上装上齿轮,
齿轮上方悬挂漏斗,间距2mm
漏斗装鱼食就行了
上图:
洞洞板焊起来真是难啊。。。
电源5~6V驱动
已经投入使用了!
THE END
+100  科创币    科创网    2010/08/09 支持。
+100  科创币    slof    2010/08/09 支持DIY
31
caoyuan9642 作者
14年7个月前 IP:未同步
246758
如果我找得到闹钟的话我就不用这么一大堆电路了。。。
本来是准备用CD4060上的
我没材料没时间
所以才用电路的
caoyuan9642作者
14年7个月前 IP:未同步
246759
鱼不喂食一年总得死了吧。。。
caoyuan9642作者
14年7个月前 IP:未同步
246767
现在的主要矛盾就是我没有一点钱没有几天时间还没啥材料。。。
这些东西都是我用剩的和拆机的凑起来的。。。
而且用晶振的话至少得两个4060吧
一个4060只能到16384倍,
一天是86400s
晶振频率>>1Hz。。。
工不工作我还得试一天才知道
我调试了很久的说
单片机万能我直接忽视掉。。。
caoyuan9642作者
14年7个月前 IP:未同步
246781
但是买东西要时间。。。
caoyuan9642作者
14年7个月前 IP:未同步
246865
那就麻烦您移到奇思妙想版去吧…
caoyuan9642作者
14年6个月前 IP:未同步
247169
弹。。。 [s:94]
caoyuan9642
2009/05/06注册,8年7个月前活动
