DIY----创意制作---自动喂鱼机
caoyuan96422010/08/09电子技术 IP:广东
专为旅游人士打造。。。
要不出门旅游回家鱼全部死光光了
稍微改改就成自动浇花机等一系列产品了。。。
电路说起来很简单
其实就是占空比非常小的一振荡电路
差不多每天工作2s的那种
显然简单的振荡电路是无法达到的
于是周期1d的振荡电路+2s的单稳态出发搞定
本来打算用2块555来做的
结果折腾了一天。。。
发现振荡器定时电阻大于1M的时候相当有压力
很难起振
而且手头没有法拉电容
只好换用施密特触发器(74HC14)组成的振荡器
电路简单、工作频率高
加10M电阻照样工作
振荡器定时电容是3300uF的大电容
周期为N个小时(N>10)
MS不太准确
单稳态触发我还是用的555做的,效果好
本来单稳态触发可以也用施密特触发做
但是这样一来输入需要对振荡器来的信号微分才能用
而且74HC14驱动能力不够
驱动一个8050/8550图腾柱都不行
只有场管可以
那样就不太好了。。。
电路图如下
最右边那个电阻我后来换成5k的微调电阻了
机械部分(控制鱼食的下落)很简单,
在马达上装上齿轮,
齿轮上方悬挂漏斗,间距2mm
漏斗装鱼食就行了
上图:
洞洞板焊起来真是难啊。。。
电源5~6V驱动
已经投入使用了!
THE END
+100  科创币    科创网    2010/08/09 支持。
+100  科创币    slof    2010/08/09 支持DIY
31
nhlijiaming
14年7个月前 IP:未同步
246754
LZ怎么测周期的...... 用电压保持器?
LZ试试用晶振分频....
小哈_abc
14年7个月前 IP:未同步
246755
鱼不喂食
半个月都死不了
14年7个月前 IP:未同步
246757
这么长的延时用模拟电路很荒唐
一不小心可能就不能工作了
建议搞个小闹钟,12小时就能闹一次
caoyuan9642作者
14年7个月前 IP:未同步
246758
如果我找得到闹钟的话我就不用这么一大堆电路了。。。
本来是准备用CD4060上的
我没材料没时间
所以才用电路的
caoyuan9642作者
14年7个月前 IP:未同步
246759
鱼不喂食一年总得死了吧。。。
nhlijiaming
14年7个月前 IP:未同步
246761
就是呀, 信号源+CD4060多好啊....
最好的解决方法应该是: 请一个小工, 每隔一定时间喂鱼.... [s:94]
slof
14年7个月前 IP:未同步
246763
创意还是不错的,但是用超大电阻和电容组成简单的延时电路可靠性值得怀疑。
空气湿度和电容漏电流影响都很大,用CD4020,4040,4060组成分频器电路性能会好很多。会单片机也行。
caoyuan9642作者
14年7个月前 IP:未同步
246767
现在的主要矛盾就是我没有一点钱没有几天时间还没啥材料。。。
这些东西都是我用剩的和拆机的凑起来的。。。
而且用晶振的话至少得两个4060吧
一个4060只能到16384倍,
一天是86400s
晶振频率>>1Hz。。。
工不工作我还得试一天才知道
我调试了很久的说
单片机万能我直接忽视掉。。。
小特斯拉圈圈
14年7个月前 IP:未同步
246778
有定时模块的。。便宜实用~
caoyuan9642作者
14年7个月前 IP:未同步
246781
但是买东西要时间。。。
jrcsh
14年7个月前 IP:未同步
246784
实用过了没  很在意你的投料量控制 呵呵呵呵
nhlijiaming
14年7个月前 IP:未同步
246785
投料量用脉宽控制.... 漏斗是不是应该加个振子,加料的时候振动一下...
power_rdx
14年7个月前 IP:未同步
246786
累死啊你,直接一个指针式的钟搞定,时针转一圈可拨动连杆投食
勇敢的毛毛虫
14年7个月前 IP:未同步
246820
金鱼多数都是撑死的
玄明
14年7个月前 IP:未同步
246828
这种帖子如果发到奇思妙想版来起码能得三百KCB,说不定还能授精。但对于电子版来说,不过是一个不稀罕的小制作而已。
14年7个月前 IP:未同步
246835
上次小会会做过了类似的东西,定时浇水还是什么的。
其实有了4060只要搞个0.1Hz的振荡器就好了,用薄膜电容+大电阻。
可靠性提高N倍
话说CD4040才强悍,12位2进制计数器,自带RC振荡器。
jrcsh
2010-08-10
也是喟鱼的好不,.其实要 ..
vocal@ルカ
14年7个月前 IP:未同步
246837
引用第9楼小特斯拉圈圈于2010-08-09 22:57发表的  :
有定时模块的。。便宜实用~
大约40¥工业用
caoyuan9642作者
14年7个月前 IP:未同步
246865
那就麻烦您移到奇思妙想版去吧…
west_0830
14年7个月前 IP:未同步
246872
想法很不错。。但电路的和漏斗上方在大量的鱼料时会给压紧。。这下会有不下料的可能哦。在加一个震动小电机吧 [s:252] 。。要么使用感光半导体吧。。把半导体放入黑盒子里。。钻个小洞。每天都会有一个时间让光触发半导体。在加入放大电路进行喂食。。电路设光只触发一次。这样就会一天开通一次。开通时间看喂鱼量而定吧 [s:92]
sniperjack
14年7个月前 IP:未同步
246875
建议用ARM做,可以在外面用手机访问,控制喂鱼,还可以看鱼是不是挂了。
jrcsh
14年7个月前 IP:未同步
246877
引用第15楼玄明于2010-08-10 08:55发表的  :
哪你是在侮辱 “创意”
tianyify
14年7个月前 IP:未同步
246887
用AVR单片机做外围电路非常简单,写入程序就可以了,成本也不高10元内搞定,我就设计了一个,不过计量是比这个准确得多,用可计量的斗和电磁驱动,每次加入的量是一样的,而单片机只做时间控制。不过做出来没用,我的朋友说我没时间就别养鱼,有时间养鱼就用不上。
jrcsh
14年7个月前 IP:未同步
246897
引用第22楼tianyify于2010-08-10 14:19发表的  :
你去作一下就会发现  没哪么简单  当然要保证准确性不吧鱼养没了
哈哈  光控制电机的保障电路都可能会花去几天的时间
乖乖乖
14年7个月前 IP:未同步
246920
引用第5楼caoyuan9642于2010-08-09 22:28发表的  :
鱼不喂食一年总得死了吧。。。
估计一年的话 你的鱼食早喂光了
或者变质了  之类的
乖乖乖
14年7个月前 IP:未同步
246921
引用第20楼sniperjack于2010-08-10 13:39发表的  :
很好的想法
nhlijiaming
14年7个月前 IP:未同步
247129
引用第23楼jrcsh于2010-08-10 14:45发表的  :
保障电路是什么....  控制个直流电机一个mos不就好了么= =
引用第25楼luxin88于2010-08-10 16:04发表的  :
很好的想法
那么用x86来做一个机器人, 自动到市场去买鱼料, 岂不是更好?
jrcsh
14年7个月前 IP:未同步
247138
引用第26楼nhlijiaming于2010-08-10 22:45发表的  :
你去作过就知了  只要让电机带上些负载 要控制好有准确量 你要会要解决一块的问题
布布卡
14年7个月前 IP:未同步
247140
步进电机弹鱼食。。。。
caoyuan9642作者
14年7个月前 IP:未同步
247169
弹。。。 [s:94]
布布卡
14年7个月前 IP:未同步
247175
或用小气泵把鱼食吹出去。。
caoyuan9642
2009/05/06注册,8年8个月前活动
