复合火箭箭体的工艺简图
thd20082010/08/06喷气推进 IP:山东
1》抛光模芯表面,打上脱模剂
2》装备喷管
3》涂防热材料,视管体大小和装药多少来定厚度。
4》 缠绕玻璃纤维或石墨纤维,厚度视设计要求。
5》缠绕石墨纤维带加强
6》加热处理固化后退去模芯,打磨光滑
7》装堵头,用内六角螺丝固定
待续
+400  科创币    power_rdx    2010/08/06
jrcsh
14年7个月前 IP:未同步
245415
一节PCV管搞定
导弹迷
14年7个月前 IP:未同步
245424
这是一个很有创意的设计!即使是当代的一些远程弹道道弹,其发动机外壳也是用类似的方法制造的!
euynaw
14年7个月前 IP:未同步
245431
期待实体...
侧卫007
14年7个月前 IP:未同步
245447
貌似少了粘接剂。。。
翻老贴看到有石墨纤维缠绕的喷管,但还没看到整发动机,是不是成本问题还是啥。。
thd2008作者
14年7个月前 IP:未同步
245468
引用第4楼侧卫007于2010-08-06 12:35发表的  :
貌似少了粘接剂。。。
简图上面是看不到粘合剂的,制造中粘合剂是必须的并且量很大。
这是中小型导弹箭体的一种制造工艺,至于大型火箭多是分体制造,然后组装再一起。
lizhihong
14年7个月前 IP:未同步
245524
玻璃纤维或石墨纤维是绕一层刷一层树脂粘合剂的  很麻烦  而且用玻璃纤维或石墨纤维的时候注意防护  戴手套 口罩
xj198398xujing
14年7个月前 IP:未同步
245557
这个在具体制作的时候需要延一定的方向按要求缠绕不用机械只用手工的话精度很难保证 当然 强度就会下降
个人认为还不如一次使用金属制造发动机虽然重量有所增加 但是可以保证设计强度
拔刀斋
14年7个月前 IP:未同步
245561
有成品玻璃钢管,可以配金属喷管/堵头试试
thd2008
2010/01/26注册,2年11个月前活动
