耐烧蚀腻子(发动机内涂层)
thd20082010/08/06喷气推进 IP:山东
1》配方实例
        有机硅橡胶-SD-33——————100      (重量份)
        二苯基二乙氧基硅烷—————5.5
        白炭黑        ———————42.2
        三氧化二铁—————————101
               (硫化)常温30min。
性能》在2500-3000摄氏度氧乙炔焰下烧蚀速度<0.3mm/s
2》配方实例
       硅橡胶107——————————100       (重量份)
       三氧化二铁——————————110
       氧化铜(100目)———————10
       二氧化钛———————————5
       气相二氧化硅—————————15
       异丙氧基钛——————————0.5
       螯合异丙氧基钛————————0.5
       乙烯基三甲氧硅烷———————7
           (硫化)常温/7d
性能》抗拉强度>2.2MPa,氧乙炔焰烧蚀率:0.09-0.15mm/s
用途》弹性推进剂与金属壳体的粘结。
+500  科创币    warmonkey    2010/08/06 有用的资料
euynaw
14年7个月前 IP:未同步
245665
不会超重?
14年7个月前 IP:未同步
245676
只要用一点的
power_rdx
14年7个月前 IP:未同步
245745
明明有云母纸这种绝佳的隔热材料存在,还费什么劲去搞涂层啊
-10
各有优劣,不要轻易否定。
thd2008
2010/01/26注册,2年11个月前活动
