我想做这么个视觉处理系统,不知道可行吗?
shoiv2010/08/06电子技术 IP:浙江
公司有一批产品,5x5x2,纯金属材料,数量每月1000w个,但是对尺寸要求比较高。而且还有一系列相近尺寸的产品,比如5.2x5.2x2,有时候外加工单位会将少量的产品混入,1000w个里面混入500个就很麻烦了。对于2这个尺寸,可以让产品通过两根不平行的滚子,产品自动回按大小掉落到相应的盒子中。但是对于5这个尺寸,不知道怎么检。不知道能否做个视觉处理系统,让产品一个个通过摄像头时读出尺寸,要求精度0.01mm,5这个尺寸公差±0.05。
现在我们只能是加强管理这方面,防止尺寸混入。而且
24
shoiv 作者
14年6个月前 IP:未同步
245361
引用第1楼123123123于2010-08-06 07:32发表的  :
不太现实,不如机械的简单
机械如何搞?
shoiv作者
14年6个月前 IP:未同步
245362
好像自动贴片机有类似的视觉处理系统,不知道精度多少。
shoiv作者
14年6个月前 IP:未同步
245695
首先一个个去测重量应该不可行,因为称稳定要一段时间,1000w个量太大了。
另外,需要使用视觉处理的目的是因为,产品有凹坑,锈点,不良加工痕迹等,最好也能挑出来。材料是钕铁硼,最好不要用磁铁去吸,虽然检测的时候还没充磁,但吸过以后会影响性能。尺寸5x5x2方块,单位毫米。
现在外观是全检,尺寸没办法。
shoiv作者
14年6个月前 IP:未同步
245698
NI Vision Builder  视觉处理软件,大家搜一下,看看可不可以解决这个问题。
我看不懂啊
shoiv
2010/04/22注册,1年5个月前活动
