我很无语,我很弱弱的问一下图腾到底怎么接!
gzh0072010/08/04电子技术 IP:山东
我是这样接的图一。。。。。。。。。。
图2是啥,为啥有人说按图2接。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
跪求解答
16
y2k042000
14年7个月前 IP:未同步
244617
1對
2是全橋單臂
gzh007作者
14年7个月前 IP:未同步
244619
引用第1楼y2k042000于2010-08-04 10:12发表的  :
1對
2是全橋單臂
谢谢!
nhlijiaming
14年7个月前 IP:未同步
244628
1對
2是全橋單臂
2是推挽 4是半桥吧..
y2k
14年7个月前 IP:未同步
244632
引用第3楼nhlijiaming于2010-08-04 11:08发表的  :
2是推挽 4是半桥吧..
推挽的話倆npn管的射極是接著的
stitch
14年7个月前 IP:未同步
244639
一是PP,二是HB,三是故障,四是爆炸。
mass_lynnxy
14年7个月前 IP:未同步
244681
都是对的,不过好像缺少前级的驱动电路。
stitch
14年7个月前 IP:未同步
244685
突然发现,其实三是“反半桥”……………
笨笨先生
14年7个月前 IP:未同步
244902
他们说的太复杂了,桥来桥去的,弄不懂.我给你简单说说吧.
图腾的意思就是通常同一个时刻一个管子导通.而且是CE放大的导通,不能是B和C或者E的短路导通.
用2图来说
当B(两个B是连起来的)为正的时候,U2的 B-E直接导通,这样如果没有限流,马上烧管子
和3,4图来说
当B(两个B是连起来的)为负的时候,U1的 B-E直接导通,这样如果没有限流,马上烧管子
图1
无论B是高还是低,都不会直接短路导通,是放大输出的.
因此,IC到图腾理论上是可以不用加限流电阻的,但是为了安全,还是加个5-10欧都可以,看具体的应用.
明白了吗
+10
y2k
2010-08-05
其它
菲斯·希尔
14年7个月前 IP:未同步
244940
笨笨先生
14年7个月前 IP:未同步
245178
这个电路比较简单,没有稳压的反馈电路哦.
14年7个月前 IP:未同步
245199
2是错误的
1正确,就是那样接
nhlijiaming
14年7个月前 IP:未同步
246063
引用第4楼y2k于2010-08-04 11:27发表的  :
推挽的話倆npn管的射極是接著的
能给个图看看吗?
H桥上臂为什么不用pnp...
y2k
14年7个月前 IP:未同步
246072
nhlijiaming
14年7个月前 IP:未同步
246317
y2k:  上面的图只有"挽",没有"推"吧?
         看着看着, 好像只要4个晶体管就能组成H桥了..  只要有隔离电源
caoyuan9642
14年7个月前 IP:未同步
246598
还有图一和图4有什么区别?
gzh007
开除学籍
2010/06/18注册,7年7个月前活动
