由NE555构成的点火电路.
1989sean2010/07/31高电压技术 IP:北京
在一本书上看到一个点火电路,但是因为手头没有场效应管,而且计算频率的软件也没有这样形状的振荡电路.所以鄙人想要改动一下,不知道改完之后的是否还能够使用,需要的频率是多少呢?另外就是图中的变压器,是否可以用两个电感代替.还有,鄙人还想要知道,如果要打火,火花隙的电压需要达到多少呢?
希望得到一些建议,谢谢.
原图:
改动后的:
1989sean 作者
14年7个月前 IP:未同步
243504
引用第1楼立蛋于2010-07-31 14:56发表的  :
7脚不用可以吗?
鄙人是根据这张图画的,应该没问题吧.
1989sean作者
14年7个月前 IP:未同步
243505
引用第2楼ltl于2010-07-31 15:00发表的  :
改动得好丑啊……
先别说外观了,到底能用不?^_^
1989sean作者
14年7个月前 IP:未同步
243912
引用第6楼小特斯拉圈圈于2010-07-31 20:20发表的  :
俩电感磁芯接在一起..
那个0.1U电容我觉得用电阻比较好
嗯,今天試過了,確實是這樣的,謝謝了.^_^
1989sean作者
14年7个月前 IP:未同步
243914
引用第7楼wzr200408于2010-08-01 09:32发表的  :
同意LS,还有那个IN4002的速度那么慢,能起作用吗
今天買的是IN4007,試了一下8.5KHz的情況下還是沒問題的.
1989sean
2007/07/26注册,7年0个月前活动
