求教,一個電打火器的設想.
1989sean2010/07/30高电压技术 IP:北京
因为日光灯的镇流器也就是自感电压,来击穿气体的.能不能相类比的,先用NE555调制出一个方波,再用三极管放大,然后在输出端接上一个大电感,产生很大的自感电压打出电弧.因为是给土豆炮点火,所以不需要太长的电弧,不知道这样可不可以,如果可以,需要多大的电感呢?谢谢了.
ltl
14年7个月前 IP:未同步
243196
应该是可行的……不过太麻烦……
还是推荐打火机的点火头……
立蛋
14年7个月前 IP:未同步
243199
LZ可以找个更简单的。就是直接买一个热水器点火器。连续点火,威力还蛮强大的,而且是两节一号电池,就三伏而已。可以考虑用手机电板。
1989sean作者
14年7个月前 IP:未同步
243211
引用第1楼ltl于2010-07-30 22:23发表的  :
应该是可行的……不过太麻烦……
还是推荐打火机的点火头……
還是想要自己做一個,直接買的太無趣了...不過就是不知道需要多大的電感.>_<
勇敢的毛毛虫
14年7个月前 IP:未同步
243213
日光灯镇流器感应出的电压很高 用一节1.5伏电池通断时就可以感应出数百伏 一般的三极管都会被反向击穿
1989sean作者
14年7个月前 IP:未同步
243214
引用第2楼立蛋于2010-07-30 22:26发表的  :
自己做多有趣啊,而且貌似並不複雜.^_^
1989sean作者
14年7个月前 IP:未同步
243229
引用第4楼勇敢的毛毛虫于2010-07-30 22:39发表的  :
那我在三极管两端并联一個电容呢?是不是就没事了?
小特斯拉圈圈
14年7个月前 IP:未同步
243250
这样做三极管很快就会被击穿的,病了电容估计就没电弧了。
1989sean作者
14年7个月前 IP:未同步
243256
引用第7楼小特斯拉圈圈于2010-07-30 23:25发表的  :
電壓很大麼?要是這樣的話,就不需要三極管了啊.
小特斯拉圈圈
14年7个月前 IP:未同步
243671
引用第8楼1989sean于2010-07-30 23:33发表的  :
反正不小~我用直流24v断开的瞬间能出至少能自感出2cm的电弧~
1989sean作者
14年7个月前 IP:未同步
243918
引用第9楼小特斯拉圈圈于2010-07-31 21:35发表的  :
好吧,我用的是12V的,不知道能有什麼效果...>_<
菲斯·希尔
14年7个月前 IP:未同步
244017
弱弱的问一句:土豆炮是什么东西?
1989sean
2007/07/26注册,7年0个月前活动
