[论文]关于轨道炮可行性的分析
1989sean2009/11/22电磁炮 IP:北京
先前,鄙人计划开始制作一门电磁炮,本来是打算实验轨道炮的.但是,经过计算,发现制造轨道炮存在着一些技术问题.所以,写了这篇论文,论证轨道炮的可行性.希望能够使得坛友们少走弯路,并且更希望有人能够提出宝贵建议.
这是鄙人花了2个晚上写出来的,之前的构思花的时间则更长.另外,这也是鄙人第一次写个人论文,所以,希望大家能够捧场.
attachment icon 关于轨道炮可行性的分析.doc 177.00KB DOC 57次下载
+500  科创币    潜伏者    2009/11/22 有价值!
+4000  科创币    虎哥    2009/11/22 这就对了嘛。
+500  科创币    炸科学    2009/11/22 呕心沥血
15
lkjjkl
15年3个月前 IP:未同步
166418
很精彩,我这个对轨道炮一窍不通的人也能看明白。
现在纯粹用锂电池供电,达到持续100A也很正常了。另外不知道弹丸减小到1g是不是更有趣。
要是能和气狗组合使用就更有趣了
ps:  "这就对了嘛"   很奇怪,有种wow的感觉。
15年3个月前 IP:未同步
166448
谢谢楼主提供的扫盲贴
请问可以用线圈来代替导轨吗?
真蚊子
15年3个月前 IP:未同步
166474
捧场~~~去下载能打开php文件的程序去了....
小特斯拉圈圈
15年3个月前 IP:未同步
166482
引用第3楼真蚊子于2009-11-22 12:33发表的  :
php文件?!
叛逆·大白鼠
15年3个月前 IP:未同步
166484
蚊子......别用迅雷下载....................
真蚊子
15年3个月前 IP:未同步
166485
引用第1楼叛逆·大白鼠于2009-11-22 12:52发表的  :
我悲剧了....
black
15年3个月前 IP:未同步
167695
怎么说呢
railgun其实并不适合在加速大弹丸的条件下使用
而且railgun在使用过程中要考虑到烧蚀和等离子电枢适配问题
而且在rail中还会感应出涡流来阻碍弹丸的运行
而军方选择railgun的原因是在于控制电路简单
由于在实际战争中要考虑到可靠性
所以就使用railgun了
但是驱动电流有时要达到变态的MA级别 那些所谓的100A更本不算什么
而coligun的好处是非常多的
可以加速大质量弹丸 与炮管无摩擦 无出口电弧 驱动电流相对较小等
但是唯一的缺点就是不同的样式电磁炮的驱动电路非常复杂
主要的一个就是电流的及时导通与关断 或者是要用到多相电源
这就为战争中的维修带来了很大的麻烦
但是在业余设计中,由于不是战争,而小电流元件往往是最容易得到的,控制电路也相对简单
这样一来coligun的优点就体现了出来
所以我还是比较喜欢coligun的
+200
有道理
yeah
15年3个月前 IP:未同步
167874
佩服楼主的钻研精神!
我觉得轨道炮要自己动手做也不是不可能的,最好初始能量在10kJ以上。由于弹丸受力F=0.5*L'*I^2,所以电流一定要大才好。但电流大就会带来烧蚀严重,器件承受不起的副作用,所以很矛盾。尽可能去买通流能力强,能承受大电流的开关器件。然后尽可能的把初始电源能量搞大,再把轨道做长点,使得弹丸充分加速,这样会有更大的出口速度。
弹丸到不一定要多重,1g足矣,加工铝即可,最好用U型。它的形状需要能承受加速力,而不致发射出去时,断裂开。
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
167955
不容易啊,终于发出来了。单纯的轨道式和线圈式我都不喜欢,我只喜欢 混合型轨道式
三硝基甲苯
15年3个月前 IP:未同步
168062
6条右旋膛线。。。现实吗???
black
15年3个月前 IP:未同步
168334
魔神的那个应该可以分为“弹丸励磁型电刷换向电磁加速器”
leo_adair
15年1个月前 IP:未同步
177513
west_0830
15年1个月前 IP:未同步
177514
哈..给人挖上来了...我现想到了发射磁铁类的.导体类.和杂合类的..经试验发射钉子在次证明.并不是减小电感就能提升效果..在多次加速中快速关断是非常重要的.而用减线圈数去减电感..经多次实验证明这个得不偿失...今天分别试了一个2500UF50V的电容.和400V400UF.和线圈从12到1300圈结果一个2500UF的电容表现的很出色.....在次证明...线圈数很重要的..
超级兔子
14年6个月前 IP:未同步
254941
本人认为用线圈来代替永久性磁铁,在采用分段供电的方法会更好一些。
1989sean
2007/07/26注册,7年0个月前活动
